92A производство 2011>>2018 (K;L) P0234 Регулировочное значение давления наддува выше нормы (000234)
20.02.2024, 10:39   #1
Значение выше предела регулирования давления наддува
Проверки и возможные причины
Отсутствуют проверки для данного кода неисправности
3 ускорения с максимальной нагрузкой:
3. передаче (без переключения передач)
Частота вращения двигателя между 1500 1/мин и макс. частотой вращения
Недостаточный вакуум из-за негерметичности вакуумной системы или неисправного вакуумного насоса (см. информацию)
Вакуумный шланг негерметичен на импульсном клапане регулировки давления наддува или перепускном клапане
Импульсный клапан регулировки давления наддува неисправен (механическая неисправность или негерметичный)
Перепускной клапан неисправен (механическая неисправность или негерметичный)
ИНФОРМАЦИЯ
Вакуумная система включает в себя механический вакуумный насос, усилитель тормозного привода и контур дополнительных потребителей, состоящий из:
Имп.клап.регул.давл.надд.
Перепускной электромагнитный клапан принудительного холостого хода
Заслонка ОГ (при наличии)
Звуковой симулятор (при наличии)
Насос диагностики течи в топливном баке (только США, Канада и Южная Корея)
Соответствующие электромагнитные переключающие клапаны
Вакуумные трубопроводы
вакуумный, выше, давление, значение, клапан, наддув, норма, регулировочный
[970] P18CA \ P18CB Сцепление, значение выше предельного HOK Panamera GTS (970440) next999 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 10.12.2023 14:52
[992-1] B2008F0 Функциональное ограничение, температура - значение выше максимального (C11003) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 3 23.07.2023 18:41
[95B] 0D2602 Датчик пониженного давления, значение ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.12.2021 16:37
[92A] P0299 Регулировочное отклонение давления наддува (000299) Владимир Маркин Система питания 8 28.08.2021 17:09
[9PA1] P0299 Отклонение давления наддува – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:33
