992-1 производство 2019>> (S) B2008F0 Функциональное ограничение, температура - значение выше максимального (C11003)
23.07.2023, 18:38   #1
Функциональное ограничение, значение температуры выше нормы
Зажигание включено
Для 0xC11003:
Температура > 85 °C
Для 0xC1200B:
Температура > 120 °C
Система изменения дорожного просвета на передней оси/Фактические значения переключающих входов
23.07.2023, 18:39   #2
Подъем передней оси: Подъем кнопкой заблокирован
Подъем передней оси: Опускание кнопкой заблокировано
Подъем передней оси: Опускание, зависящее от скорости, заблокировано
Функции диагностики
Условие сброса ошибки:
Ошибка должна ОТСУТСТВОВАТЬ минимум в течение 350 мс .
23.07.2023, 18:40   #3
1 Исполнительный механизм
2 Блок управления и гидравлический насос
3 Кнопка
Название: Информация о системах и компонентах.jpg
23.07.2023, 18:41   #4
Проверки и возможные причины
43810 - Блок управления воздушного насоса - Штекерное соединение неисправно
43150 - Компрессор/насос регулировки дорожного просвета - неисправность
выше, заблокировать, значение, кнопка, максимальный, насос, неисправность, ограничение, опускание, ошибка, передний, подъем, соединение, температура, условие, функциональный, штекерный
[9YA] B200004 Функциональное ограничение (01000F) Владимир Маркин Электрооборудование 3 23.02.2025 20:19
[92A] C13106 VTS, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 34 07.02.2023 04:48
[9PA1] 0447 Функциональное ограничение - эл-питание (0001BF) Владимир Маркин Кузов 1 28.05.2022 11:21
[970] P0A1F00 БУ ВВ АКБ, функциональное ограничение (002FF7) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:16
[92A] P1811/P1812 Муфта блокировки гидротрансформатора, температура, значение выше предельного Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.10.2018 22:36
