9PA1 производство 2007>>2010 (L) 0447 Функциональное ограничение - эл-питание (0001BF)
28.05.2022, 11:20   #1
Напряжение питания
При задействовании блока управления задней крышки осуществляется проверка внутренних функциональных процессов.
При этом проверяются все диагностируемые выходы и сохраняются в памяти обнаруженные неисправности.
Система условно работоспособна
Напряжение питания меньше или равно 9 В
Напряжение питания больше или равно 15,5 В (при работающем двигателе)
Предохранитель F22
Главный жгут проводов неисправен
Блок управления задней крышки неисправен
Соответствующие контакты блока управления задней крышки:
17 Клемма 30
23 Клемма 31
Номинальные значения
ИНФОРМАЦИЯ
Указанные значения и диапазоны значений соответствуют исправному состоянию.
Заданные значения проверки проводов
Короткое замыкание на плюс:
Заданное напряжение –0,5...+0,5 В
Короткое замыкание на массу:
Номинальное сопротивление > 0,9 МОм
Обрыв:
Номинальное сопротивление < 2 Ом
28.05.2022, 11:21   #2
Обзор компонентов
1 Задний блок управления системы комфорта
2 Сигнализатор крена
3 Блок управления двери водителя / переднего пассажира / задней левой двери / задней правой двери
4 Внутрисалонный датчик
Название: Обзор компонентов.jpg
блок, дверь, задний, ограничение, управление, функциональный, эл-питание
[92A] C13106 VTS, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 34 07.02.2023 04:48
[92A] C13102 Датчик дождя, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 1 18.02.2022 11:33
[92A] C13112 Охранная сирена, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.06.2020 15:33
[92A] P0A1B00 Высоковольтная силовая электроника, функциональное ограничение Владимир Маркин Система питания 13 19.02.2020 18:41
[970] P0A1F00 БУ ВВ АКБ, функциональное ограничение (002FF7) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:16
