970 производство 2010>>2016 (L) P0A1F00 БУ ВВ АКБ, функциональное ограничение (002FF7)
04.06.2019, 22:16   #1
Функциональное ограничение
Предупреждения и информация
Осторожно
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью.Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
Функциональное ограничение или отключение высоковольтной системы с предупреждением (горит красный индикатор гибрида в комбинации приборов)
Блок управления высоковольтной АКБ, внутренняя неисправность
высоковольтный, неисправность, ограничение, функциональный
[92A] Ограничение мощности megalarm Система питания 64 26.07.2022 22:01
[970] C13114 Подъемно-сдвижкой люк, функциональное ограничение (задн. 1) Владимир Маркин Электрооборудование 2 04.05.2019 17:10
[9PA1] Глохнет, ограничение мощности, хлопка во впуске sm1else Система питания 9 15.03.2017 06:15
