92A производство 2011>>2018 (K;L) Ограничение мощности
02.11.2016, 15:36   #1
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир, здравствуйте. На GTS ошибки двигателя, Р1023, Р1026. Я так понимаю праблема с топливными насосами? Клиент говорит, что фильтр менял. Пробег 41500, гарантия закончилась... ВИН WP1ZZZ92ZELA75000, хочется услышать ваше мнение с чего начать
Добавлено через 31 минуту
Заводится очень долго, при прогазовке на месте бывают хлопки в выхлопной системе
Добавлено через 25 минут
Ошибка Р1026 текущая, на дисплее появляется надпись ограничение мощности двигателя
02.11.2016, 16:19   #2
Давление топлива низкого контура какое?
Давление топлива высокого контура какое?
Что проверено?
02.11.2016, 16:44   #3
megalarm
Аватар для megalarm
Завтра будем мерить давление низкого контура, высокое пивис показывает выше номинала. Возможно не там смотрю
02.11.2016, 16:58   #4
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир, какое давление должно быть в низком контуре?
02.11.2016, 16:59   #5
megalarm
Аватар для megalarm
02.11.2016, 17:44   #6
Неисправности в системе впрыска топлива под высоким давлением могут быть также вызваны неисправностями в подающем контуре (низкое давление топлива).
В случае проблем в системе впрыска топлива под высоким давлением необходимо сначала проверить подающий контур.
Топливная система содержит управляемый блоком управления в зависимости от потребности топливный насос и подключенный в подающий трубопровод эжекционный насос.
В случае подозрения на неисправность подкачивающего насоса в топливном баке (особенно в случае симптомов с очень низким уровнем топлива), следует обязательно проверить эжекционный насос на загрязнение и засорение.
Проверка системы низкого давления с помощью датчика высокого давления не может использоваться в качестве единственной отправной точки.
Датчик высокого давления неточен в области низкого давления.
Проверку системы низкого давления лучше всего выполнять с помощью обеих методик (тестером и манометром).
Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу. Считать давление топлива на манометре. Стрелка манометра может слегка колебаться на холостом ходу. При увеличенном числе оборотов холостого хода (легкое нажатие на педаль акселератора) стрелка успокаивается. Топливный контур низкого давления работает с постоянном давлением от 5,5 до 6,0 бар. Около этого значения и колеблется стрелка. Измерение во время движения с привлечением второго механика может показать кратковременное снижение давления топлива ниже 5 бар (4,5 бар) при полной нагрузке (особенно для Turbo). Это не является признаком неисправности.
02.11.2016, 17:57   #7
megalarm
Аватар для megalarm
Спасибо, завтра будем проверять
02.11.2016, 21:00   #8
megalarm
Аватар для megalarm
Старт-стоп не работает по этой же причине?
02.11.2016, 21:19   #9
Верно...
03.11.2016, 13:43   #10
megalarm
Аватар для megalarm
В общем ситуация такова. Насос низкого контура давит 5,5 бар. Пробовали подкинуть внешний сосуд с топливом, давление сделали 6 бар, ситуация не меняется. Не понравилось топливо в баке. Горит плохо, коптит. Откачали, поменяли на другое, результат не изменился. Ошибка сбрасывается и через короткое время появляется снова. Проблема вся появилась после заправки до полного бака, машина проехала порядка 20-50 км. и все началось....
высокий, давление, дать, деть, должный, насос
[9PA1] Глохнет, ограничение мощности, хлопка во впуске sm1else Система питания 9 15.03.2017 06:15
[92A] Повышение мощности 958 VAD68 Чип-тюнинг 5 01.11.2016 16:27
O.CT Tuning добавили мощности Porsche 911 Turbo S gurutunin Авто-новинки 0 11.11.2015 03:47
[9PA] Потеря мощности immortel Двигатель 1 09.07.2014 10:23
Повышение мощности, снижение расхода топлива Кост Вопросы специалистам 4 03.03.2011 10:55
