9PA1 производство 2007>>2010 (L) Глохнет, ограничение мощности, хлопка во впуске
31.10.2016, 12:27   #1
sm1else
Приветствую! Cayenne Turbo 2008. После гильзовки и сборки мотора машина заводится долго, маслает. Ошибка p0192 p1090. Поменял датчик который между дворниками, маф, и валюметры. Машина еле заводится, мощность падает, либо отсутствует, глохнет. Уже не знаю ято делать. P0192 датчик давления в топливном коллекторе - низкий уровень сигнала. Проводо прозвонил. Все в норме. Помогите советом или опытом кто сталкивался. Благодарен заранее
31.10.2016, 12:47   #2
Сообщение от sm1else Посмотреть сообщение
Приветствую!
Какое давление топлива низкого контура?
01.11.2016, 08:34   #3
sm1else
Давление в диапазоне от 11 до 14 бар. Насосы менял с фильтром. Топливную систему промывал винцом. Катушки и свечи все поменял
01.11.2016, 10:41   #4
Это давление низкого контура или высокого?
Топливные насосы и фильтр оригинальные?
Это лишнее
Оригинал?
09.11.2016, 13:09   #5
sm1else
Это лишнее
Оригинал?
Это давление насосов с бака. Насосы с фильтром vdo. Свечи и катушки beru. Уже не знаю что делать с этой машиной. Было подозрение на тнвд, но ошибок нет. Только р0192
09.11.2016, 13:33   #6
Это давление очень высокое!
Проверяйте регулятор давления и сами топливные насосы.
https://forum.cayservice.ru/showthre...?t=2181&page=2
Часто проблема с качеством
Работать дальше.
09.11.2016, 14:03   #7
02.03.2017, 16:21   #8
sm1else
Работать дальше.
В общем насосы в баке оба вышли из строя. Заменил, машина заводится дольше чем обычно,ошибки те же, но ещё и p0230.
Хлопков нет. Двигатель работает в норме. Вот только мощности нет. И после 20 минут как запустится загораются все положения акпп. Буду мерить давление. И ещё появился звук (вой) в районе ТНДВ. Кстати его демонтировали и монтировали обратно. Адаптировать нужно?
02.03.2017, 21:53   #9
Какое давление топлива высокого контура на х/х и под нагрузкой в движении?
15.03.2017, 06:15   #10
sm1else
Спасибо за ответ! В общем машина пришла в себя. Причины былы следующие:
1) топливные станции в баке были соеденены неправильно
2) провод топливного датчика был заломлен
3) 2 проводп в моторном отсеке из косы справа были заломлены
Теперь пархает
быль, глохнет, заломить, потеря мощности, хлопки
[92A] Повышение мощности 958 VAD68 Чип-тюнинг 5 01.11.2016 16:27
O.CT Tuning добавили мощности Porsche 911 Turbo S gurutunin Авто-новинки 0 11.11.2015 03:47
TECHART пакеты увеличения мощности для Macan S и Cayenne Turbo FL Владимир Маркин Чип-тюнинг 2 26.05.2015 13:34
[9PA] Потеря мощности immortel Двигатель 1 09.07.2014 10:23
Повышение мощности, снижение расхода топлива Кост Вопросы специалистам 4 03.03.2011 10:55
