970 производство 2010>>2016 (L) C13114 Подъемно-сдвижкой люк, функциональное ограничение (задн. 1)
02.05.2019, 18:19   #1
Связь с компонентом LIN
Блок управления должен быть в активном состоянии, чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы.
Проверить, >имеется< ли неисправность постоянно.
Зажигание включено
Связь с указанным в тексте неисправности блоком компонентом была/является невозможной.
Функции в блоке управления доступны в ограниченном объеме.
Функции в блоке управления недоступны.
Недоступны общие для всего автомобиля функции.
Отсутствует или ограничено электропитание указанного компонента.
Обрыв провода LIN между разъемом указанного компонента и первым местом соединения после компонента.
Компонент LIN неверно кодирован в блоке управления.
Компонент LIN неисправен
Блок управления неисправен
02.05.2019, 20:52   #2
kant23
Спасибо большое , попробую проверить еще раз , я так понимаю потолочная консоль это тоже програмируемый блок? , я менял ее с другой машины,возможно она не допрограмированна ? Что бы грамотно запрограммировать блок нужно знать комплектацию по VIN , если это так ,не могли бы помочь с VIN ? WPOAB2A72AL062232 , Большое спасибо !!!
04.05.2019, 17:10   #3
Сообщение от kant23 Посмотреть сообщение
Вы можете это сделать самостоятельно. Сервис по расшифровке VIN номера достаточно давно работает для пользователей нашего форума https://forum.cayservice.ru/vincheck.php
блок, задн, компонент, неисправность, ограничение, подъемно-сдвижка, управление, функциональный, функция
[95B] Стекла и подъемно-сдвижной люк Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 23.01.2025 19:31
[9PA] Очистка шлангов для слива воды подъемно-сдвижного люка Владимир Маркин Обмен опытом 30 13.09.2022 04:55
[92A] Ограничение мощности megalarm Система питания 64 26.07.2022 22:01
[9PA1] Глохнет, ограничение мощности, хлопка во впуске sm1else Система питания 9 15.03.2017 06:15
