92A производство 2011>>2018 (K;L) P0A1B00 Высоковольтная силовая электроника, функциональное ограничение
13.02.2020, 17:57   #1
Функциональное ограничение
Предупреждения и информация
Осторожно
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью.Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
Зажигание включено
Потребление тока электродвигателем (фаза U) выше нормы
Потребление тока электродвигателем (фаза V) выше нормы
Потребление тока электродвигателем (фаза W) выше нормы
Отключение высоковольтной системы (горит красный предупредительный индикатор гибрида в комбинации приборов)
Проверить наличие одной из следующих неисправностей:
P0C0100 (004A44)
Если ДА, проверить версию аппаратного обеспечения высоковольтной силовой электроники. Если она ниже или равна версии аппаратного обеспечения "08", следует заменить высоковольтную силовую электронику.
Если НЕТ, проверить высоковольтный провод (фаза U / фаза V / фаза W) между высоковольтной силовой электроникой и электродвигателем.
Другие возможные причины неисправности:
Неисправен высоковольтный электродвигатель
Высоковольтная силовая электроника неисправна
27910 - Силовой электронный блок - неисправность
27933 - Высоковольтный провод DCDC/электропривода сзади - неисправность (3-фазный провод)
27936 - Высоковольтный провод DCDC сзади / Высоковольтная АКБ - неисправность (Провод В+)
27900 - Электродвигатель с разделяющим сцеплением - неисправность (Гибридный модуль)
27932 - Высоковольтный провод DCDC спереди / Высоковольтная АКБ (ВВ+, изоляция)
27932 - Высоковольтный провод DCDC спереди / Высоковольтная АКБ (ВВ-, изоляция)
27910 - Силовой электронный блок (ВВ-, изоляция)
27910 - Силовой электронный блок (ВВ+, изоляция)
27937 - Высоковольтный провод DCDC / компрессора кондиционера (ВВ+, изоляция)
27937 - Высоковольтный провод DCDC / компрессора кондиционера (ВВ-, изоляция)
87344 - Электропитание компрессора кондиционера (ВВ-, изоляция)
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - 1611 - Не функционирует
87340 - Компрессор системы кондиционирования - Короткое замыкание (Высоковольтный компрессор кондиционера, изоляция)
13.02.2020, 23:33   #2
Dimos
Где можно найти пошаговую инструкцию, на русском языке, для проверки?
14.02.2020, 13:28   #3
Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
Она находится в самом PIWIS
15.02.2020, 19:06   #4
Dimos
К сожалению PIWISa нету под рукой, но есть регистрация в Mitchelle на английском языке. За что отвечает этот переключатель в блоке предохранителей под водительским сиденьем?
ID:	27882   Нажмите на изображение для увеличения
15.02.2020, 19:15   #5
Dimos
Вот что на сегодня проверял
ID:	27884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27885   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27887   Нажмите на изображение для увеличения
15.02.2020, 20:30   #6
Транспортировочная защита https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%B8%D1%8F
Нужно корректно установить ваш. Прочитайте внимательно документ.
15.02.2020, 20:39   #7
С таким оборудованием далеко не уйдете.
Нужно найти PIWIS. На будущее нужен будет, если хотите профессионально заниматься Porsche.
16.02.2020, 00:22   #8
Dimos
Посоветуйте у кого можно приобрести правильный PIWIS?
Спасибо.
16.02.2020, 00:24   #9
temsky
Спасибо.
Пиши в ЛС
16.02.2020, 12:38   #10
Dimos
PIWIS II или PIWIS III ?
dcdc, высоковольтный, изоляция, неисправность, нужный, ограничение, силовой, функциональный, электроника
[92A] Ограничение мощности megalarm Система питания 64 26.07.2022 22:01
[970] P0A1F00 БУ ВВ АКБ, функциональное ограничение (002FF7) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:16
[970] C13114 Подъемно-сдвижкой люк, функциональное ограничение (задн. 1) Владимир Маркин Электрооборудование 2 04.05.2019 17:10
[970] P33F100 Высоковольтная АКБ — деактивация высоковольтной системы (00AA96) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:24
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, состояние заряда (SOC) — неисправность (0058FA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 20:57
