95B производство 2014>>2018 (L) 0D2602 Датчик пониженного давления, значение ниже нормы
29.12.2021, 16:37   #1
Датчик вакуума тормозной системы, электрическая неисправность/недостоверный сигнал
Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
ИНФОРМАЦИЯ
На Macan датчик вакуума тормозного усилителя дискретно соединен с PSM.
ИНФОРМАЦИЯ
Разрежение усилителя тормозного привода можно проверить с помощью следующего фактического значения:
«Разрежение усилителя тормозной системы (датчик разрежения)»
PSM/Фактические значения переключающих входов
Зажигание вкл.
Блок управления систем помощи водителю распознает электрическую неисправность датчика вакуума тормозной системы
Блок управления обнаруживает некорректную/недостоверную подачу вакуума в усилитель тормозной системы
Система контроля курсовой устойчивости Porsche (PSM) недоступна
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Датчик вакуума тормозного усилителя
47780 - Drucksensor - Вакуум в тормозной системе - неисправность
19.10.2026, 10:26   #2
Cash666
Есть ли возможность изменения (расширения) диапазона чувствительности датчика вакуума? Вариации: кодирования, перезаливки прошивки или параметрии? уже больше года идикация подбешивает мой глаз). Датчик менял, не помогло... единственное, что найдено это вот такой документ, и я так пологаю это тех решение правки от завода.
Тип файла: pdf MC-10169748-0001.pdf (32.7 Кб, 2 просмотров)
вакуум, вопрос, давление, данный, датчик, значение, неисправность, ниже, норма, пониженный, система, тормозной
[92A] P055600 Датчик давления усилителя тормозов, давление ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.12.2020 21:44
[92A] P033200 Датчик детонации 2, сигнал ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 21:43
[9YA] B17DFFB Прием спутникового сигнала GPS, значение ниже минимального Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 15:55
[970] P065800 Высоковольтный коммутационный блок, активация контактора — значение ниже минимального (00AACA) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:26
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, уровень заряда (SOC) — значение ниже минимального (00AA9D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:29
