92A производство 2011>>2018 (K;L) Температура Cayenne Tiptronic (92AAG1)
26.01.2024, 11:41   #1
Stas Zyubanov
сем привет ‼️нужна помощь! 3,6 300лс 2012год ! Проблема в такая … : загнал машину на замену прокладок масленого радиатора ; по пути замену мембраны ; прокладки клапанной крышки ; и впускного коллектора ‼️ в процессе слили антифриз ! Всё поменяли, и установили ! Итог : пои включении зажигания и при запуске ХЕРАЧЕТ ВЕНТИЛЯТОР НА ВСЮ МОЩЬ ! И ошибка индикатор температуры ож не исправен ! Провели диагностику ошибка также ! Приборка стрелка лежит ! Ож не показывает ! МАСТЕР в шоке что может быть ? В процессе может что не так подцепил ? Все проверили еще раз
26.01.2024, 13:40   #2
Сообщение от Stas Zyubanov Посмотреть сообщение
сем привет ‼️
3,6 300лс 2012год !
VIN?
Заправляли как антифриз?
26.01.2024, 15:05   #3
Stas Zyubanov
Просто залили ! Но потом поняли что нужно аппаратом ! Попробовали аппаратом и прокачали через вебасту ! Проблема также ! Думаю может проблема с тем что снимался АКБ в процессе ремонта. Но ашибка в актуальных! Не удаляется !
26.01.2024, 15:31   #4
Пишите код, статус и расширение ошибки
27.01.2024, 01:06   #5
Stas Zyubanov
P017C00 - датчик температуры ГБЦ КЗ на массу и Р017В00 датчик температуры ГБЦ недостоверный сигнал.
А ошибка с12080 - проверить память неисправности ЭБУ.
WP1ZZZ92ZCLA12852
27.01.2024, 11:57   #6
WP1ZZZ92ZCLA12852
https://forum.cayservice.ru/showthre...813#post165813
https://forum.cayservice.ru/showthre....+%28002E0A%29
аппарат, датчик, проблема, температура
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
[92A] Температура ОЖ в жару Rss_team Двигатель 44 17.08.2019 00:13
Температура за бортом комикадзе Электрооборудование 11 14.03.2018 12:52
[9PA] Температура ОЖ двигателя АЙВЕНГО Двигатель 13 25.06.2016 16:41
Температура о.ж. двигателя БЕНДЕР Вопросы специалистам 16 11.09.2015 12:15
