			сем привет ‼️нужна помощь! 3,6 300лс 2012год ! Проблема в такая … : загнал машину на замену прокладок масленого радиатора ; по пути замену мембраны ; прокладки клапанной крышки ; и впускного коллектора ‼️ в процессе слили антифриз ! Всё поменяли, и установили ! Итог : пои включении зажигания и при запуске ХЕРАЧЕТ ВЕНТИЛЯТОР НА ВСЮ МОЩЬ ! И ошибка индикатор температуры ож не исправен ! Провели диагностику ошибка также ! Приборка стрелка лежит ! Ож не показывает ! МАСТЕР в шоке что может быть ? В процессе может что не так подцепил ? Все проверили еще раз
