			P017C00 Датчик температуры головки блока цилиндров, короткое замыкание на массу
 Проверки и возможные причины
 Отсутствуют проверки для данного кода неисправности
 Зажигание вкл
 Диагностика выполняется непрерывно
 Датчик температуры подает входной сигнал в систему управления температурой ниже мин. значения
 Указания по поиску неисправностей
 Проверка на короткое замыкание на массу
 Проверить датчик, провода и разъем
 В случае неисправности датчика при его отсоединении регистрируется неисправность
