95B производство 2014>>2018 (L) C11017 Блок управления, перекрестная замена
20.01.2024, 20:58   #1
Перекрестная замена блока управления
Проверки и возможные причины
Блок управления полным приводом неисправен
39130 - Блок управления раздаточной коробки (Идентификационный номер автомобиля не подходит к автомобилю)
ИНФОРМАЦИЯ
Данная ошибка указывает на то, что блок управления уже был установлен в другом автомобиле.
ИНФОРМАЦИЯ
Установка б/у блока управления полным приводом в другой автомобиль не предусмотрена заводом-изготовителем.
Если бывший в употреблении блок управления полным приводом из другого автомобиля был подсоединен к представленному автомобилю и зажигание было включено, то распознается неверный идентификационный номер транспортного средства.
После установки неверный идентификационный номер транспортного средства можно откорректировать с помощью следующей процедуры и запрограммировать блок управления:
«Работы по замене на распределительной коробке» Субпроцедура: «Замена блоков управления» в:
Полный привод (раздаточная коробка)/Обслуживание и ремонт/Работы по замене на раздаточной коробке
20.01.2024, 20:58   #2
Муфта активна
Зажигание включено
Сервопривод в неподвижном состоянии
Идентификационный номер автомобиля в блоке управления не подходит к автомобилю.
Полный привод не работает
Предупредительное сообщение "Система полного привода вышла из строя - Доступен только задний привод Можно остор. продол. движ." активно
Вмешательство ABS/PSM активировано принудительно
20.01.2024, 20:59   #3
Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
Раздаточная коробка и блок управления полным приводом
ИНФОРМАЦИЯ
Начиная с календарной недели 50/2017 поставляется оптимизированная раздаточная коробка с армированными GNC стальными дисками. Для нее требуется собственное оптимизированное программное обеспечение блока управления полным приводом. При монтаже новой раздаточной коробки, включая блок управления полным приводом, в задании на автомобиль должен быть указан PR-номер «LU2». Процедура тестера «Замена блоков управления, включая раздаточную коробку» проверяет, установлен ли уже этот номер или автоматически записывает его в задание на автомобиль. Затем программируется правильное программное обеспечение.
В блоке управления полным приводом, также называемом блоком управления раздаточной коробкой, прочно интегрирован серводвигатель (исполнительный механизм) для муфты полного привода.
В случае дефекта серводвигателя или блока управления его можно заказать и установить отдельно.
Раздаточную коробку можно заказать только в сочетании с блоком управления полным приводом.
Обзор раздаточной коробки полного привода
1Блок управления полным приводом, включая серводвигатель
2Раздаточная коробка
Название: Обзор раздаточной коробки полного привода.jpg
07.12.2025, 13:46   #4
Mimspb
Подниму старую тему.,
Машина кайен GTS - полный привод
Имеем ошибку : C11017 Блок управления, перекрестная замена
Предыстория. На машине была сделана мойка днища.
После мойки но не факт что в следствии при езде по кругу были посторонние звуки - похоже на борьбу автомобиля с системой курсовой устойчивости. (Предполагаю что раздатка была всегда заблокирована - в общем из-за этой проблемы и начали сушить разъёмы искали в чем проблема)
Отсоединили для просушки разъем раздаточной коробки (он был полный воды) - после этого ошибка
Понимаю что нужно прописать блок заново. Не понимаю почему это произошло на машине на которой ничего не менялось.
Вопрос может ли кто-нибудь в Санкт-Петербурге помочь с этой проблемой? Желательно с выездом машина стоит в сервисе.
Или мне придется самому покупать и изучать пивис. Есть мульти брендовый сканер, одис и VSDS - смогу я провести эту процедуру чем-то из этого оборудования?
Заранее благодарен за любые советы
14.12.2025, 16:30   #5
sergei072
Приветствую вас Владимир.
беда пришла не заметно.
как быть теперь не знаю.
пивис у нас один и то в городе.
ситуация такова. как есть.
все работало замечательно, подключил я лаунч,хотел сделать калибровку раздатки, и что то я нажал не то. вылезли ошибки, Ошибки. Принудительная активация PSM; C11017 Замена блока управления перекрестками.
КАк быть скажите. ПИВИС ПОМОЖЕТ?? сам себе проблем наделал.
14.12.2025, 18:44   #6
Сообщение от sergei072 Посмотреть сообщение
ПИВИС ПОМОЖЕТ??
PIWIS всегда помогает, с актуальной версией и не ломанный
14.12.2025, 20:02   #7
sergei072
не ломаный, ЭТО ОРИГИНАЛЬНЫЙ??? я правильно понимаю?? если у нас нет такого? как быть? дилер у нас закрылся в городе. да и они там валенки если честно.
актуальная версия, это какая?? что бы искать как то. Извиняюсь, если как то не правильно вопросы задал.
15.12.2025, 15:22   #8
sergei072
Спасибо. все починили
30.12.2025, 14:52   #9
Игорь+
Всем привет, нужен совет. Блок управления раздаткой крутит сервопривод только в сторону пониженной передачи. Сам блок вскрыл в поисках окислений, все герметично и чисто. Вручную подаю на привод напряжение, все работает в обе стороны. Блок 0AD927755Q. Иногда при обгонах выдавал ошибку, иногда все норм, бывали и раньше моменты что пониженная втыкается а назад молчит, но несколько раз выключив зажигание пониженная отключалась, бывало вообще все стабильно работало. Но вот вчера пониженная застыла напрочь. Вывел авто в стандартный режим с помощью подачи питания на сервопривод и думаю что делать... Купить такой же блок, можно ли будет его заменить самостоятельно?
Мгого блоко 0AD927755(и разные буквы в конце) насколько это важно?
31.12.2025, 16:33   #10
Игорь+
Нашел в блоке один ключ не работающий, который подает плюсовое питание в моменте вращения сервопривода в сторону отключения пониженной передачи. Проверил подкидывая лампочку на выводы привода. Первый пин лампочка на массу и после лампочка на плюс, далее второй пин также. Получилось что один пин замыкается и плюс и минус а второй пин только на минус, подключился на столе, отработал ключи по управляющей ноге, 3 из 4х замыкаются. Заказал ключик BTS640S2, поставлю проверю.
ID:	94854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94855   Нажмите на изображение для увеличения
автомобиль, блок, замена, коробка, перекрестный, полный, привод, раздаточный, управление
[95B-2] Выход из строя панели индикации и управления, включая блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE): Проверить предохранитель Владимир Маркин Электрооборудование 8 13.06.2023 23:12
[9YB] Замена блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 16:40
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[92A] Перекрестная замена блока раздатки cay958 dimas500 Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 29.06.2017 13:41
