Приветствую, суть проблемы как прописать бэушный блок раздатки на е2?
он вобще прописыватся ? делали такую процедуру?
в спортакаре говорят процедуры замены на бу нет!
если новый блок поставить? перекрестной ощибки не будет????
пример, меняем раздатку на бу в сборе с мотором, получаем
перекрестную замену, при попытки ввода в эксплуатацию
1. меняем вин, кодировку автоматом проводим , вбиваем классы и тд. и тп. , но при процессе принудительной калибровки получаем ошибку и процесс останавливается,
2. при обнулении блока программатором, потом флешим инженером, начинаем ввод нового без старого, он запрашивает смещение и поправки так как их найти не может в памяти блока, вроде все гуд , но не калибруется и все хоть тресни, статусы неверных или верных калибровок не происходят, мотор крутится тока когда заведеш, при процессе калибровки просто стоит
3. если запустить процедуру замены блока с мотором, она ее откинет по причине находящихся в блоке ошибок по перекрестной,
4. обнулял блок , убивал калибровку, вин, в нем, но перекрестная не уходит, как будто контролька не совпадает, хотя вин уже машины в блоке раздатке прописался. при попытке ввода в эксплуатацию
5. мне кажется бу никак непоставить, надо прошифку нового блока искать и только ее вливать или использовать старый блок для исходных данных, потом его калибровать стирая угол руками в проце!
6. поставил родной блок авто на чужую раздатку , классы и смещение подправил все гуд) , но есть еще одна машина, от которой родной блок утерян, и не откуда память без перекрестной ошибки взять!!!!
вот он виновник торжества
http://imgur.com/a/4dxUT
ошибка при вводе
http://imgur.com/a/e8q23
http://imgur.com/a/6QUhw
"зануленный блок"
http://imgur.com/a/rDUI4
http://imgur.com/a/BXgv1
заранее огромное спасибо!!!
