Замена Блока двигателя на 958
05.10.2016, 17:26   #1
aleksan1973
Добрый день. Решил обновить своего Кая 955s на 958 14 года с мотором 3,6 м55.02. Пришла машина из Америки с пробегом 16 т миль, однако не все хорошо в двигателе отсутствует масло и после снятия поддона обнаружились задиры на каленвалу. (Походу американцы покатались без масла). На настоящий момент есть в наличии блок с коленвалом от мотора м55.01 и есть идеальный коленвал от м55.01 и Q7 3,6 fsi Возможно ли их использовать в качестве донора?
05.10.2016, 18:15   #2
Сообщение от aleksan1973 Посмотреть сообщение
Номера разные, думаю что отличия есть. Сравнивать нужно.
блок, двигатель
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 24 12.11.2025 13:51
Определение блока двигателя blackcaen Двигатель 7 23.03.2015 16:13
Замена блока ABS. Каталожный номер. Dima_Kazan Ходовая и подвеска 2 22.12.2014 15:43
Замена блока цилиндров/поршней/поршневых колец - смешанная установка не допускается Владимир Маркин Двигатель 2 11.12.2014 19:13
Замена двигателя Garick77 Двигатель 1 23.03.2012 01:04
