Проблема с давлением масла на 4,8.
21.12.2023, 14:36   #1
Mechanic13custom
Здравствуйте, подскажите пожалуйста после ремонта мотора,выявилась проблема с давлением масла.Мотор М48.02.Делалась гильзовка,работает ровно,но щитке после запуска давление плавает с 2 до 5.Поставил механический манометр,после запуска на повышенных оборотах давление по манометру было от 2 до 4,после падения оборотов стало прыгать от 2 до 8.Подскажите куда копать.
22.12.2023, 10:40   #2
Сообщение от Mechanic13custom Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Какой VIN?
давление, масло, после, проблема
[92A] Проблемы с низким давлением Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1) 6de6vil6 Вопросы специалистам 10 12.07.2023 22:08
[92A] Снять и установить манометрический переключатель давления масла (сниженное давление масла) Cayenne S Hybrid (92AAM1) Владимир Маркин Двигатель 1 13.03.2023 22:05
[92A] Неисправность контр. давления масла и температура масла.Cayenne S (92AAH1) YuraNV Двигатель 13 04.10.2022 14:58
[9PA1] Диагностика системы впрыска топлива под высоким давлением Владимир Маркин Система питания 0 21.08.2022 17:12
[970] Проблема с указателем давления масла Панама Турбо антонМ5 Двигатель 10 23.03.2019 00:01
