92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблемы с низким давлением Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1)
06.07.2023, 11:48   #1
6de6vil6
Всем привет! После замены топливного модуля,фланца с регулятором- машина ожила но не надолго, спустя неделю вернулась с той же проблемой "P1026" "P1023". Замеры низкого давления показали 4.5 бар. замеры питания топливного насоса под нагрузкой показали 5.5V Подскажите распиновку насоса, 3 пина два плюса и один минус. Piwis по схеме показывает блок управления топливным насосом.Какое напряжение должно быть??
В добавок,замер питания плюс с фишки а минус с массы,показал 9.9V
06.07.2023, 11:57   #2
Сообщение от 6de6vil6 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Какой VIN?
06.07.2023, 12:45   #3
6de6vil6
WP1ZZZ92ZELA72498
06.07.2023, 12:58   #4
WP1ZZZ92ZELA72498
ID:	68256   Нажмите на изображение для увеличения
06.07.2023, 13:23   #5
P1026
https://forum.cayservice.ru/showthre...550#post161550
P1023
https://forum.cayservice.ru/showthre...553#post161553
06.07.2023, 15:59   #6
6de6vil6
проверю проводку до блока управления топливным насосом, сразу отпишусь!!!
10.07.2023, 17:41   #7
6de6vil6
Проверил проводку до блока,все в норме.На выходе с блока управления топливным насосом три фазы по 9.9v
.При наборе оборотов до 4000 держатся стабильно 9.9v,при отпускании педали резко выростает до 12,5v и падает до 9.9v.
На входе в блок стабильное бортовое напряжение 14.2v
10.07.2023, 19:31   #8
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10451
11.07.2023, 13:37   #9
6de6vil6
Снял эжекционные насосы,опрессовал магистраль к ним,все в порядке.Заглушил подачу на них, давление выросло до 5 бар.Заметил что обратка в бак-сухая. Вопрос: на каком давлении должен скидывать редукционный клапан который стоит на флянце?
12.07.2023, 15:44   #10
6de6vil6
Замеры давления показали: piwis 5500hpа , манометр 4.5bar это разница в 1.0 bar. Где расположен датчик низкого давления???
cayservice, forum, https, showthread, давление, насос, низкий, проблема, топливный
[9PA1] Проблемы с тягой VR6 957 Saqr Система питания 20 20.12.2023 13:30
[9PA1] Диагностика системы впрыска топлива под высоким давлением Владимир Маркин Система питания 0 21.08.2022 17:12
[9PA] Проблемы с печкой Remotion Электрооборудование 11 11.09.2014 17:08
КАСКО и ОСАГО по низким ценам Zwer Страховка КАСКО, ОСАГО и другие 15 03.08.2013 00:53
[9PA] Проблемы с зажиганием евгений Двигатель 5 18.01.2010 15:13
