9PA1 производство 2007>>2010 (L) Диагностика системы впрыска топлива под высоким давлением
21.08.2022, 17:12   #1
Модельный год От 2008
Тип автомобиля: Cayenne S / Cayenne Turbo / Cayenne Turbo S
Относительно: Система впрыска топлива под высоким давлением
Причина: Попытки ремонта системы впрыска топлива под высоким давлением.
Неисправности в системе впрыска топлива под высоким давлением зачастую вызваны неисправностями в контуре низкого давления топливной системы.
Поэтому для диагностики системы впрыска топлива под высоким давлением необходимо провести “Ведомый поиск неисправностей” с помощью тестера PIWIS.
Указанные ниже коды неисправностей относятся к системе впрыска топлива под высоким давлением:
P 1021 – P 1023 – P 1025 – P 1026 – P 1027 – P 1030 – P 1031 – P12A1 – P 12A2.
Инструмент:
9718 - Tester PIWIS с проверочным ПО версии 20.100/01/2008 (или выше)
Порядок действий:
Вход в "Ведомый поиск неисправностей"
Перед началом работ к местам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке необходимо подсоединить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
1 Подсоединить тестер PIWIS (с программным обеспечением версии 20.10 или выше) к автомобилю и включить.
2 Включить зажигание.
3 В стартовом меню тестера PIWIS вызвать -> “Диагностика”.
4 Выбрать тип автомобиля Cayenne.
5 С помощью >>запустить автоматический поиск имеющихся блоков управления. Считывается память неисправностей.
6 В меню “Блоки управления” выбрать –> “DFI” и подтвердить с помощью >>.
7 “Память неисправностей” выбрать и подтвердить с помощью >>.
8 Если на дисплее тестера PIWIS не будут показаны неисправности, –> дальше с пункта 12.
9 F5 нажать для запуска “ведомого поиска неисправностей”.
10 В меню Вход в Ведомый поиск неисправностей соблюдать указания на дисплее тестера PIWIS и подтверждать с помощью Далее.
11 Проработать заданный план диагностики.
Завершение операции.
12 С помощью Esc вернуться в стартовое меню.
13 В стартовом меню тестера PIWIS вызвать -> 'Поиск неисправностей'.
14 Выбрать тип автомобиля Cayenne.
15 Выбрать модельный год.
16 Выбрать модель.
17 Подтвердить выбор с помощью >>.
18 В меню Выбор блока управления выбрать -> “DME Direkt Fuel Injektion (DFI)” и подтвердить с помощью >>.
19 В меню Вход в Ведомый поиск неисправностей соблюдать указания на дисплее тестера PIWIS и подтверждать с помощью Далее.
20 В меню Выбор -> выбрать “Ведомый поиск неисправностей 1”, нажав -1-.
21 В меню “Содержимое памяти неисправностей” продолжить с помощью >>.
22 В меню “Сообщение о рекламации” выбрать –> “Принятие“.
23 Выбрать принятие рекламации и следовать указаниям тестера PIWIS.
24 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля и при необходимости выключить его.
25 Выключить зажигание.
26 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
Следующие главы в руководстве по ремонту
Проверка давления топлива (низкое давление), двигатели DFI
Проверка производительности топливных насосов (низкое давление), двигатели DFI
необходимо соблюдать для дальнейшей диагностики.
Литература:
впрыск, высокий, давление, диагностик, система, топливо
[92A] Сбой контроля системы уровня топлива spearfisher34 Система питания 8 29.10.2021 20:35
[9PA] Время впрыска бензиновых форсунок 955 makima Вопросы специалистам 1 29.05.2021 21:26
[9PA] Демонтаж и монтаж форсунок впрыска Владимир Маркин Система питания 2 25.08.2020 22:18
[9PA] Обслуживание и диагностика: Обнуление системы диагностики и интервалов ТО Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 17.04.2017 18:23
[9PA1] Замена форсунки впрыска высокого давления DFI - ВАЖНО! Владимир Маркин Система питания 0 25.11.2014 17:09
