9PA производство 2003>>2006 (L) Замена блоков управления. CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
22.11.2023, 01:20   #1
Sergeus_DE
Предистория:
Умный хозяин машины подключил зарядное устройство 24В. Итог печальный - куча сгоревших блоков. Постепенно меняю сгоревшие блоки. Дошла очередь до блока управления двигателем. Сегодня его подключил. Вентиляторы при включении зажигания крутить перестали, стартер начал прокручивать, но выскочила такая неприятная штука, как проблемы с иммобилайзером. Вопрос к знатокам - можно ли как-то подружить блок управления двигателем с иммобилайзером без онлайн? Уж больно не хочется везти авто на эвакуаторе за 60 км.
Заранее благодарю за подсказки.
22.11.2023, 13:27   #2
Какой VIN?
22.11.2023, 16:12   #3
Sergeus_DE
WP1ZZZ9PZ4LA81311
22.11.2023, 17:52   #4
Сообщение от Sergeus_DE Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ4LA81311
Тут онлайн не нужен вообще
Нужны коды иммобилайзера родного блока управления и того б/у блока управления VIN которого прописан в нем. Дальше процедура через PIWIS
23.11.2023, 08:42   #5
Sergeus_DE
В этом и проблема. Блок управления куплен на eBay, соответственно без иммо. Пока я вижу только вариант, отправить оба блока умельцам, чтобы они полностью перелили дамп.
23.11.2023, 10:37   #6
Если иммобилайзер уже выписан изначально из блока управления двигателя, тогда только поставить блок управления и при необходимости закодировать через PIWIS
17.12.2023, 12:25   #7
Sergeus_DE
Приветствую Вас Владимир.
С блоком управления двигателем более менее разобрались - со старого весь дамп перелили в новый блок, теперь в новом блоке висит ошибка, что блок дефект, но машина заводится и ездит. Но проявилась новая проблема - почему то нет напряжения на клемме 15. Если это возможно, подскажите пожалуйста, какие предохранители и реле отвечают за клемму 15?
Заранее благодарю Вас за помощь.
17.12.2023, 17:21   #8
Sergeus_DE
Точнее не могу разобраться откуда поступает управляющий сигнал и куда он должен приходить с реле.
17.12.2023, 20:30   #9
Так есть же схемы, Скачайте и проверьте самостоятельно https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
20.12.2023, 19:00   #10
Sergeus_DE
Извините, что туплю, но в PIWIS схемы от 2006 года. Схема с машиной 2003 года не совпадает. По PIWIS получается, что активация реле для клеммы 15 происходит с 58го пина kessy, сегодня снял блок kessy и на нем нет 58го пина. Поэтому если у Вас есть возможность прислать именно схему для 2003 года, буду очень благодарен. Интересует именно управляющий сигнал для реле клеммы 15.
блок, блоковый, год, замена, новый, нужный, управление
[970] Перепрограммирование блоков управления кондиционера и высоковольтной АКП Panamera S E-Hybrid (970130) Владимир Маркин Электрооборудование 4 15.01.2023 18:45
[9YA] Информация о комплексе ПО различных блоков управления автомобиля Владимир Маркин Электрооборудование 6 10.12.2021 20:49
[92A] Перепрограммирование блоков управления полного привода и DME Cayenne S Diesel Владимир Маркин Система питания 0 25.04.2019 13:12
[971] Перепрограммирование блоков управления PDCC Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.10.2017 14:21
[9PA] Функция блоков управления (кодирование / программирование), подушка безопасности Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 27.11.2016 17:37
