9PA1 производство 2007>>2010 (L) 2841 - Гидравлический блок (000B19)
10.11.2023, 22:00   #1
Гидравлический узел
Гидравлический блок проверяется циклически. Если во время этой проверки возникнет превышение
верхнего предельного значения, то будет деактивирована функция задней крышки.
Напряжение питания + 9V ⇒ + 15,5 В
обрыв
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на плюс
Функция задней крышки невозможна
Заданные значения
Указанные значения и диапазоны значений соответствуют исправному состоянию.
Заданные значения проверки проводов
Короткое замыкание на плюс:
Заданное напряжение –0,5...+0,5 В
Короткое замыкание на массу:
Номинальное сопротивление > 0,9 МОм
Обрыв:
Номинальное сопротивление < 2 Ом
Номинальные значения Гидравлический блок
Обрыв:
Номинальное сопротивление < 1 Ом
блок, гидравлический, замыкание, значение, короткий, номинальный
[92A] P0C2A00 Дополнительный гидравлический насос трансмиссионного масла невозможно активировать (0031FE) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 19 29.08.2023 19:32
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[95B] Гидравлический усилитель рулевого управления Plus KirillNNZ Вопросы специалистам 6 21.07.2020 12:42
[92A] P0C1E Дополнительный гидравлический насос, датчик температуры Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.05.2020 10:43
Куплю Навигационный блок и блок телефона Griffon Барахолка 0 07.11.2010 19:18
