92A производство 2011>>2018 (K;L) P0C2A00 Дополнительный гидравлический насос трансмиссионного масла невозможно активировать (0031FE)
16.04.2021, 14:53   #1
P0B0A Дополнительный гидравлический насос, электропитание
ИНФОРМАЦИЯ
→ Проверить штекерный разъем и соединение между проводом и контактом на плотность посадки, контакты, повреждения, окисление и коррозию. Компонент(ы): Разъем дополнительного гидравлического насоса
ИНФОРМАЦИЯ
Требуется, чтобы уровень жидкости для автоматической коробки передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр и радиатор ATF не засорены.
Напряжение >10,2 В и <15,5 В
Зажигание включено
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Двигатель работает без функциональных нарушений, частота вращения коленвала > 400 об/мин
Нет записей об электрических неисправностях
16.04.2021, 14:54   #2
Индикация неисправности в комбинации приборов
Контрольная лампа CE (Check Engine) в комбинации приборов
>>ВКЛ<<
Отсутствует самодиагностика >>Адаптация<<
Отсутствие контроля/контроля пробуксовки муфты блокировки гидротрансформатора
Переключение невозможно (за исключением >>P<< и >>N<<)
Ограничение крутящего момента
Дополнительный гидравлический насос , функция недоступна или доступна с ограничениями
16.04.2021, 14:57   #3
Электропитание – значение ниже минимального – 9 В
Электропитание – значение выше максимального – 16 В
Сигнал, значение ниже минимального
Сигнал, значение выше максимального
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на плюс
Обрыв провода
механическая неисправность
перегрев
Схема контактов штекерного разъема
Штекерный разъем
Дополнительный гидравлический насос неисправен
Неисправен блок управления электрического дополнительного гидравлического насоса
18.06.2023, 16:13   #4
Peter7
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Зажигание включено
Здравствуйте, Владимир
Подскажите пожалуйста расположение разъемов, которые можно проверить при появлении кода P0C2A00?
Ошибка появляется на вот этом авто: WP1ZZZ92ZBLA91901
20.06.2023, 12:28   #5
Сообщение от Peter7 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA91901
Cayenne S Hybrid (92AAM1)
В каком блок управления зафиксирована запись?
20.06.2023, 13:21   #6
Peter7
Tiptronic Transmission Control
20.06.2023, 22:44   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...236#post161236
21.06.2023, 12:08   #8
Peter7
Спасибо. А где они физически расположены?
21.06.2023, 21:56   #9
Для начало установите заведомо рабочий блок управления для проверки
22.06.2023, 10:35   #10
Peter7
Блок управления коробки?
активировать, блок, гидравлический, дополнительный, значение, комбинация, масло, масляный, насос, невозможно, неисправность, прибор, сидение, трансмиссионный, управление, устанавливаться
[971] P26F400 Дополнительный насос нагревателя, обрыв Владимир Маркин Двигатель 36 13.09.2024 18:48
[92A] P0C2B00 Блок управления дополнительного гидравлического насоса трансмиссионного масла, обратный сигнал (003201) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.06.2020 10:37
[92A] P0C1E Дополнительный гидравлический насос, датчик температуры Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.05.2020 10:43
[92A] P0C2D00 Блок управления дополнительного гидравлического насоса трансмиссионного масла, сигнал меньше нормы (003200) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 13.02.2020 15:45
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
