Кабель предохранителя F9, а также разъем фазовращателя впускного распредвала, контакт 1, соединены с местом разделения KE 7, контакт 6!
Рабочая инструкция
1 Анализ памяти неисправностей
Проверить, занесены ли в память следующие неисправности:
P0010
P0013
2 Проверка предохранителя
Извлечь предохранитель F9 из блока предохранителей коммутационного блока бачка радиатора и проверить проводимость
3 Проверка электропитания
Включить зажигание
Измерить напряжение между гнездом предохранителя F9 в направлении АКБ и массой
Выключить зажигание
4 Проверка места разделения
Проверить место разделения KE 7 на плохой контакт и отсутствие коррозии
5 Проверка электропитания до места разделения KE 7
Отсоединить место разделения KE 7
Включить зажигание
Измерить напряжение между местом разделения KE 7 в направлении предохранителя и массой
Выключить зажигание
6 Проверка электропитания
Вынуть разъем из фазовращателя впускного распредвала
Визуальная проверка
Включить зажигание
Измерить напряжение между разъемом фазовращателя впускного распредвала, контакт 1 и массой
Выключить зажигание
7 Проверка сопротивления фазовращателя впускного распредвала
Измерить сопротивление между разъемом фазовращателя впускного распредвала, контакт 1 и контактом 2
8 Проверка управляющего провода
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 115 и разъемом фазовращателя впускного распредвала, контакт 2
9 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
10 Заменить блок управления DME
При этом необходимо принять во внимание указания относительно возможных причин неисправностей, приведенных во введении!
