9PA производство 2003>>2006 (L) Горит чек 955
18.07.2023, 20:09   #1
дадаев
Добрый день! Кайенн 2005 года, обьем 4,5, пробег 244 тыс.км. Загорелся чек. Сделал диагностику, показывает ошибки Р0021, Р2177, Р2179. Мнений было много, от замены бензонасоса, до замены цепи. Подскажите пожалуйста, что может быть в с большей вероятностью. Заранее спасибо
18.07.2023, 22:02   #2
Сообщение от дадаев Посмотреть сообщение
Р0021
https://forum.cayservice.ru/showthre...802#post161802
Р2177
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P2177
Р2179
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13812
Зачем гадать? В документах написано что нужно проверить
20.07.2023, 00:14   #3
дадаев
спасибо
24.08.2023, 22:30   #4
дадаев
Сделали диагностику вот такие ошибки
24.08.2023, 22:32   #5
дадаев
Замеряли давление топлива в рампе с обоих сторон, к сожалению видео запуска не получилось прикрепить.
Давление доходит до 4 бар, секунд через 10 падает до 3х
24.08.2023, 22:35   #6
дадаев
Через час после остановки двигателя вот такие значения
ID:	69685   Нажмите на изображение для увеличения
24.08.2023, 22:37   #7
дадаев
Замер датчика расходомера воздуха (зажигание вкл, двигатель остановлен)
ID:	69687   Нажмите на изображение для увеличения
24.08.2023, 22:39   #8
дадаев
Двигатель работает на холостых
ID:	69689   Нажмите на изображение для увеличения
28.08.2023, 13:41   #9
дадаев
Владимир Маркин, Можете объяснить, что из вышеперечисленного повлияло появлению чека? Спасибо
28.08.2023, 23:11   #10
https://forum.cayservice.ru/showthre...B8%D0%B2%D0%B0
Давление топлива каждого топливного насоса в отдельности, в движении автомобиля, при полной нагрузке какое?
cayservice, forum, https, showthread, гореть, давление, замена
[9PA1] Горит чек из-за ролика???????? ltybc Двигатель 2 19.10.2018 20:06
Горит предохранитель Алекс665 Вопросы специалистам 4 14.09.2015 14:16
Горит чек KAMO Вопросы специалистам 3 21.12.2013 11:31
[9PA] Горит PSM и чек Denny Вопросы специалистам 11 01.08.2013 21:06
[9PA] Постоянно горит please refuel tizn Вопросы специалистам 1 15.04.2013 12:41
