9PA производство 2003>>2006 (L) Горит PSM и чек
24.07.2013, 00:18   #1
Denny
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в какую сторону рыть, горит чек и psm. Ошибки ниже. Спасибо
24.07.2013, 12:25   #2
проверяйте систему вентиляции топливного бака и датчик(и) массового расхода воздуха...
24.07.2013, 18:31   #3
White_bear
Аватар для White_bear
но, вроде, по какой-то причине был заманен датчик распредвала, насколько помнится.. ну так, любопытство ))
24.07.2013, 19:34   #4
Denny
to Владимир Маркин: В первую очередь спасибо. Датчик вентиляции заменил. По датчикам расхода воздуха, если я правильно понял лечится заменой. Вчера заменил клапан, чек вроди-бы ушел. PSM горит.
to White_bear: до этого всего, датчик левый давал сбой, я его поменял. Свечи, катушки за одним, сотку уже прошли, хотя все работало четко!!!
24.07.2013, 19:42   #5
и метки цепи ГРМ проверить нужно. Какое расхождение по распредвалам?
24.07.2013, 23:10   #6
Denny
Вечер добрый. Владимир, разбег от нормы по распредвалам есть, но какой я не знаю. Дилер в Краснодаре имеет четкое указание не давать данные, всегда ответ один: приезжайте на ремонт;))))) Устал ругаться !!!
Ошибки вчера удалил (купил васю диагноста), сегодня опять смотрел. По распреду ошибка ушла (сутки откатался), по богатой смеси тоже ушла, осталась ошибка ДМРВ G70. Подскажите, как определить какой датчик погиб, как по актуальным данным понять гибель? Сегодня смотрел при оборотах 500-600, значение ДМРВ равно нулю, 2000-3000 значение иногда проскакивает и показывает, иногда стоит иногда просто ноль..
25.07.2013, 11:54   #7
Сообщение от Denny Посмотреть сообщение
это Ваше право, узнать актуальные технические данные (параметры) своего автомобиля за свои деньги.
27.07.2013, 00:56   #8
Denny
Владимир подскажите, Умер у меня расходомер на эSке. Начал разбираться, все расходомеры на поршах разные:
3,2 95560612335
4,5S 95560612331
4,5T 95560612300
У туарега 4,2 тоже свой 06A 906 461 G
у Q7 тоже свой 06J 906 461 B
Визуально все датчики одинаковые. Открутил два винта и достал. В магазе взял от мерса 212, один в один. От пассата точно также!!! Кто знает, может сам потенциометр калиброван как-то по разному, в чем с одной стороны я сомневаюсь так как цена у всех разная, причем у турбы самые дешевые у эСки самые дорогие. У туарега 4,2 и кухена 4,2 один в один мотор и у эСки как-бы тот-же мотор, но интересно почему расходомеры разные??? С другой стороны, визуально они просто как близнецы братья!!!!! Если взять в руки сам датчик и как в наперстках покрутить, хрен поймешь что от чего!!!! Как Вы думаете где подвох???
27.07.2013, 11:28   #9
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
подвоха нет,показания разные с каждого датчика выходят
31.07.2013, 00:40   #10
Denny
Привет. В итоге заказал себе турбовые расходомеры, бошевские. Вчепырил, воткнул шнурок VAGовского Васисуалия . Ошибки все ушли, ушел чек, ушла ошибка PSM, работа коробки вернулась в адекватный режим!!! Резюме, на мой взгляд можно обойтись заменой не всей этой мандулы, а только датчика!!! Причем адекватная замена оригинала, только бош, поставщик конвейера. Номерок выложу чуть позже как разберу старый!!!
гореть, уйти
