Горит предохранитель
12.09.2015, 16:22   #1
Алекс665
Добрый день ! Окажите,пожалуйста помощь . Кай Турбо 2004, периодически ,раз в сутки горит предохранитель №12 (5А)в блоке моторного отсека, соответственно появляются ошибки Р0418, 1917,2259,1428.При этом в машине ничего не меняется,едет как обычно, усилитель работает. Если КЗ, то где его искать)
Заранее спасибо!
12.09.2015, 17:17   #2
Сообщение от Алекс665 Посмотреть сообщение
Добрый день !
Проверяйте эл. цепи:
-эл. вакуумный насос ( в моторном отсеке)
-эл. насос рециркуляции системы охлаждения двигателя (в арке переднего левого колеса)
-эл. насос наддува вторичного воздуха (в моторном отсеке)
12.09.2015, 17:50   #3
Из практики часто проблема связана именно с дефектом эл. насоса рециркуляции системы охлаждения двигателя.
ID:	11591   Нажмите на изображение для увеличения
14.09.2015, 12:13   #4
Алекс665
Первый раз это случилось за минуту до сообщения о низком уровне ОЖ, после чего обнаружилось, что лопнул пластиковый тройник у моторного щита.Тройник починил, ошибка осталась. Причем съездил с ней в Крым, проблем с охлаждением не возникало
Какого рода бывают дефекты этого насоса и какова его функция? Спасибо.
14.09.2015, 14:16   #5
Тяжелый ход, короткое замыкание, как следствие повышенной ток потребления.
какова его функция?
Прокачивает антифриз в радиатор отопителя салона.
моторный, насос
Предохранитель 27 Анджей Электрооборудование 4 07.04.2015 22:58
Перегорает предохранитель Ras7799 Электрооборудование 14 20.01.2015 23:23
Горит чек KAMO Вопросы специалистам 3 21.12.2013 11:31
[9PA] Горит PSM и чек Denny Вопросы специалистам 11 01.08.2013 21:06
какой предохранитель отвечает за систему давления шин? elegand Электрооборудование 0 06.10.2012 17:04
