Горит чек
14.12.2013, 00:33   #1
KAMO
Здравствуйте, Владимир ! Кайен турбо 2006 г.в., горит чек. Ошибка C08BD Адаптация смеси на холостом ходу. Что делать ?
14.12.2013, 12:28   #2
Сообщение от KAMO Посмотреть сообщение
Ошибка C08BD
нужно уточнить номер ошибки...
21.12.2013, 01:51   #3
KAMO
Р 2189-001
21.12.2013, 11:31   #4
P2189
Lambdaregeladaption Leerlaufbereich Bank 2 (RKAT2)
– über Grenzwert
Diagnosebedingungen – V8
• Batteriespannung zwischen 10 V und 16 V
• Lambdaregelung aktiv
• Motortemperatur > 60 °C
• Zeit nach Motorstart zwischen 250 und 350 Sekunden (USA)
• Zeit nach Motorstart zwischen 302 und 402 Sekunden (RdW)
• Luftmasse kleiner 35 Kg/h
• Motordrehzahl kleiner 1160 1/min
Mögliche Fehlerursache
♦ Falsches Hauptfüllungssignal
♦ Ansaugsystem undicht
♦ Kraftstoffdruck zu niedrig
♦ Fördermenge der Kraftstoffpumpe zu gering
♦ Einspritzventile mechanisch defekt
♦ Kurbelgehäuse - Entlüfung undicht
♦ Öleinfülldeckel undicht
♦ Abgasanlage undicht
♦ Tankentlüftungsventil mechanisch defekt (hängt offen)
♦ Endstufenfehler Tankentlüftungsventil
Тип файла: pdf p2189.pdf (39.3 Кб, 184 просмотров)
undicht, гореть
