Неисправен блок управления коррекцией угла наклона фар (ксенон)
Обязательно руководствуйтесь информацией, приведенной в гл. Введение.
Причиной отсутствия связи с блоками управления коррекцией угла наклона фар (ксеноновые фары) может быть и неверная кодировка, например, когда обе фары кодированы на одну сторону → демонтируйте фару заново и выполните установление связи с другими блоками управления (фарами) при помощи 9588 - тестера систем Porsche ll. Осуществить кодирование блока управления правильным образом.
Внимание
Опасность поражения электрическим током высокого напряжения!
При снятии и установке фар свет обязательно следует выключать!
Газоразрядные лампы разрешается включать, только если они установлены в фару.
Ремонтные работы на фарах или проводке фар следует выполнять только на демонтированном и отключенном от электропитания компоненте.
Внимание
Кодировка: Необходимо обязательно следить за правильностью кодировки системы фар в блоке управления бортовой сети (при наличии ксеноновых фар следует осуществлять их обязательную кодировку)!
Неверная кодировка в блоке управления бортовой сети может привести к поломке блока управления корректора ксеноновых фар.
Включены зажигание и ближний свет
Блок управления, внутренняя функциональная проверка
Соответствующий контакт
Штекер фара - контакт гнезда, контакты: 5, 7,
