9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0171
12.10.2020, 13:44   #1
Отсутствует синхронизация с ключом 1
Внутренняя функциональная проверка блока управления KESSY
Ключ 1 не синхронизирован с электронным выключателем зажигания (EZS)
Функция ДУ была задействована несколько раз подряд, при этом связь с автомобилем отсутствовала
Соответствующий контакт
Для восстановления функции ДУ ключа 1 с электронным выключателем зажигания (EZS) ставьте ключ в выключатель зажигания и замкните клемму 15. Коррекция автоматически будет проведена в считанные секунды.
Рабочая инструкция
1 Восстановите функции ДУ ключа 1 с электронным выключателем зажигания. (см. указания выше)
11.05.2024, 20:39   #2
CoB_Ra
Выскочила данная ошибка.
Как и где найти клемму 15 ?
P.S. Не получается добавить фото ошибки
12.05.2024, 14:55   #3
Сообщение от CoB_Ra Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
выключатель, зажигание, ключ, неисправность
[9PA] Код неисправности 0956 Владимир Маркин Электрооборудование 0 08.10.2020 15:39
[9PA] Код неисправности 0183 Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.08.2019 15:41
[9PA] Код неисправности 0182 Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.08.2019 15:38
[9PA] Код неисправности 0181 Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.08.2019 15:36
[9PA] Код неисправности 0180 Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.08.2019 15:34
