Антенна в багажном отсеке
Внутренняя функциональная проверка блока управления KESSY
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на плюс
Обрыв в проводке
Превышено верхнее предельное значение (значение сопротивления антенны слишком высокое)
Неисправна антенна грузового пространства
Неисправен блок управления
Соответствующий контакт
Штекер блока управления A: контакт 48, контакт 49
Штекер антенны грузового пространства: контакт 1, контакт 2
Визуальная проверка: При последующих поисках неисправности следует заблаговременно убедиться, что контакты разъема блока управления KESSY не повреждены и не окислились. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Приведите в порядок поврежденную кабельную разводку, при необходимости замените ее.
Если при нажатии клавиши F8 тестер систем Porsche ll показывает, что характер неисправности - короткое замыкание на плюс, провести обычную диагностику / поиск неисправности не представляется возможным. Причиной тому является то, что без подключенного блока управления зажигание не включается. При этом также невозможно точно отличить короткое замыкание на клемму 30 от короткого замыкания на клемму 15. В этом случае перед заменой блока управления необходимо осуществить визуальный контроль компонентов и проводки.
