92A производство 2011>>2018 (K;L) P0076 Выходной каскад для регулирован хода клапанов ряда 1 (000076)
11.07.2023, 22:35   #1
Выходной каскад системы регулирования хода клапанов, впуск, ряд 1
Частота вращения холостого хода > 10 секунд
Затем увеличить частоту вращения двигателя до включения большого хода клапанов (см. фактическое значение A220 или A221)
11.07.2023, 22:37   #2
Проверки и возможные причины
регулировка хода клапанов рядов 1 и 2
15550 - Исполнительный механизм системы регулирования хода клапанов - неисправность
24700 - Блок управления DME - Неактуальный набор данных (Перепрограммирование блока управления)
17030 - Давление масла в двигателе - выше или ниже нормы
15850 - Маслопровод - загрязнение/засорение
15850 - Маслопровод - Неисправность продувочного дросселя
15000 - Двигатель - Головка блока цилиндров, привод клапанов - Измененные фазы газораспределения (Измененные фазы газораспределения впускного и выпускного распредвалов ряда цилиндров)
26010 - Система выпуска ОГ - сужение / засорение
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - 1611 - Не функционирует
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - 1611 - Не функционирует
Проверка проводки
вращение, выходной, каскад, клапан, регулировать, ряд, ход, частота
[970] P0037 Выходной каскад нагрева лямбда-зонда за катализатором ряда 1 (000037) Владимир Маркин Система питания 0 04.06.2021 14:28
[9PA] P0419 Выходной каскад реле насоса вторичного воздуха ряда 2 – обрыв цепи Владимир Маркин Система питания 0 07.02.2021 19:58
[92A] P0020 Выходной каскад регулировки положения впускного распредвала ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.11.2020 10:46
[92A] P1373 Регулирование хода клапанов ряда 2 Владимир Маркин Система питания 0 23.08.2020 17:38
[9PA] P1658 Выходной каскад электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода – выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 16.08.2020 15:04
