92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена клапана Valve lift control Cayenne S (92AAH1)
10.07.2023, 19:16   #1
Qualia
Cayenne 92A, WP1AB2A2XBLA43898.
Коды неисправностей P0076, P1372.
Valve lift не проходит short test, падает в аварию с вышеуказанными ошибками.
Предполагаю, предстоит замена клапана Valve lift control на первой ГБЦ (bank 1), т.е. с пассажирской стороны?
Не подскажете процедуру замены клапана и номера необходимых запчастей, уважаемый Владимир Маркин?)
Я, в дальнейшем, могу сопроводить это дело фотоотчётом, вдруг кому-нибудь это будет полезно?
Спасибо за внимание.
11.07.2023, 22:41   #2
Сообщение от Qualia Посмотреть сообщение
WP1AB2A2XBLA43898
Cayenne S (92AAH1)
P0076
https://forum.cayservice.ru/showthre...667#post161667
Верно
Перед заменой гидравлического клапана необходимо выполнить ведомый поиск неисправностей согласно тестеру PIWIS из краткого теста DME “Ход клапанов”. Это необходимо во избежание ненужной замены гидравлического клапана.
Гидравлические клапана находятся в задней части ГБЦ в направлении к водоотводящему коробу (под вакуумным насосом и насосом высокого давления).
Ряд цилиндров 1–4 =>
1 Снять вакуумный насос.
94810530803 Исполнительный механизм
99970758241 Уплотнительное кольцо 13X3-N-
99970758141 Уплотнительное кольцо 54X3-N-
12.07.2023, 00:53   #3
Qualia
Спасибо большое за информацию, Владимир.
А short test, при котором тестер требует от меня нажать одновременно на две педали (тормоза и акселератора) - это не "оно"?)
P.s.: Вы не занимаетесь продажей запчастей?)
12.07.2023, 14:32   #4
Если делаете тест через PIWIS обычно таких вопросов не возникает. Нажатие 2-х педалей одновременно, это одно из условий для запуска теста
Занимаемся
control, lift, valve, замена, клапан, тест
[92A] Замена клапана КВКГ Leon13 Двигатель 3 02.10.2024 13:25
[9PA1] Замена клапана остаточного давления Cayenne (9PAAG1) ОлегРутенович Ходовая и подвеска 5 21.05.2021 22:55
[92A] Проверка индикации уровня ОЖ (замена клапана отопителя и установка брызгозащиты Владимир Маркин Двигатель 3 17.08.2019 12:17
[9PA1] Замена клапана VVT AntonP Двигатель 13 11.07.2019 14:44
[9PA] Замена трубки/клапана вентиляции топливного бака AlexE Обмен опытом 0 16.02.2016 03:40
