9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена клапана остаточного давления Cayenne (9PAAG1)
17.05.2021, 16:49   #1
ОлегРутенович
Доброго дня! Собираюсь поменять клапан остаточного давления передний. Нашёл утечку. Пропускает между клапаном и баллоном. Почитал, что есть вероятность обломать резьбовую часть клапана при демонтаже. Подскажите, что сделать с целью исключения подобного? Может, обработать предварительно какой-нибудь технической жидкостью? Благодарю!
17.05.2021, 21:55   #2
Сообщение от ОлегРутенович Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Предотвратить уже нельзя. Если обломится, отручивайте остатки аккуратно через звёздочку. Резьбу пневмобаллона повредить нельзя
18.05.2021, 07:38   #3
ОлегРутенович
Понял! Приступаем! Спасибо!
21.05.2021, 21:21   #4
ОлегРутенович
Добрый вечер! Замена клапана прошла успешно! Благодарю!
Добавлено через 9 минут
Но! Есть потёртости тормозного шланга переднего левого. Номер какой верен, подскажите. 95535513914 или последняя цифра 13?
WIN WP1ZZZ9PZ9LA03055.
Добавлено через 41 минуту
И жидкость тормозную поменять заодно рекомендуете? Если да, то подскажите сколько и номер. Спасибо!
21.05.2021, 21:45   #5
К названию тему не относится вопрос
21.05.2021, 22:55   #6
ОлегРутенович
Прстите.. переношу..
давление, замена, клапан, нельзя, остаточный
[92A] Замена клапана КВКГ Leon13 Двигатель 3 02.10.2024 13:25
[92A] Проверка индикации уровня ОЖ (замена клапана отопителя и установка брызгозащиты Владимир Маркин Двигатель 3 17.08.2019 12:17
[9PA1] Замена клапана VVT AntonP Двигатель 13 11.07.2019 14:44
[9PA] Клапан остаточного давления porsche9949 Вопросы специалистам 17 15.02.2018 00:06
[9PA] Замена трубки/клапана вентиляции топливного бака AlexE Обмен опытом 0 16.02.2016 03:40
