Запомнить?
Правила форума
Регистрация
Галерея
К странице...
Технический раздел
Двигатель
92A производство 2011>>2018 (K;L) P0076 Выходной каскад для регулирован хода клапанов ряда 1 (000076)
11.07.2023, 22:35
1
Выходной каскад системы регулирования хода клапанов, впуск, ряд 1
Частота вращения холостого хода > 10 секунд
Затем увеличить частоту вращения двигателя до включения большого хода клапанов (см. фактическое значение A220 или A221)
11.07.2023, 22:37
2
Проверки и возможные причины
регулировка хода клапанов рядов 1 и 2
15550 - Исполнительный механизм системы регулирования хода клапанов - неисправность
24700 - Блок управления DME - Неактуальный набор данных (Перепрограммирование блока управления)
17030 - Давление масла в двигателе - выше или ниже нормы
15850 - Маслопровод - загрязнение/засорение
15850 - Маслопровод - Неисправность продувочного дросселя
15000 - Двигатель - Головка блока цилиндров, привод клапанов - Измененные фазы газораспределения (Измененные фазы газораспределения впускного и выпускного распредвалов ряда цилиндров)
26010 - Система выпуска ОГ - сужение / засорение
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - 1611 - Не функционирует
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - 1611 - Не функционирует
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
вращение
выходной
каскад
клапан
регулировать
ряд
ход
частота
Предыдущая тема
Следующая тема
Похожие темы
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
[970]
P0037 Выходной каскад нагрева лямбда-зонда за катализатором ряда 1 (000037)
Система питания
0
04.06.2021
14:28
[9PA]
P0419 Выходной каскад реле насоса вторичного воздуха ряда 2 – обрыв цепи
Система питания
0
07.02.2021
19:58
[92A]
P0020 Выходной каскад регулировки положения впускного распредвала ряда 2
Двигатель
0
04.11.2020
10:46
[92A]
P1373 Регулирование хода клапанов ряда 2
Система питания
0
23.08.2020
17:38
[9PA]
P1658 Выходной каскад электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода – выше предельного значения
Система питания
0
16.08.2020
15:04
-- Evo
-- Мобильный NEW
Обратная связь
Справка
Реклама
Условия использования
Вверх
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
