9PA1 производство 2007>>2010 (L) Верхний рычаг(подкова)
04.07.2023, 00:48   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир д/вечер
Вопрос такого плана:
Не выстпавляется развал переднего леаого колеса , сторона водителя ... разница - максимальный допуск =-0,35° , все что смогли выкрутить= -0,47°..
Нижние рычаги новые, сайлентблоки подвески и подрамника живы, аот закралось подозрение о верхнем рычаге( фото прилагаю) ...
Менял этот рычаг б/у с разборки....так вот хотел уточнить ...этот рычаг по длине такой же как у Туарег и аудиQ7?...или все таки они разные по длинам...?
М/быть этот рычаг короче по длине чем надо мне..???
Люфтов никаких нет в подвеске...и подрамнике
ID:	68171   Нажмите на изображение для увеличения
04.07.2023, 13:21   #2
Владимир д/вечер
Тут не подскажу
Я бы обратил внимание на верхние опоры передних амортизационных стоек
04.07.2023, 13:51   #3
ChepikEA
Рычаги кайен и туарег (и скорее всего с ку7) одинаковые. Длина 290 мм, Ширина 280, мм Высота 90 мм.
04.07.2023, 19:37   #4
Mr.G
Аватар для Mr.G
Тут не подскажу
Не совсем понятно каким образом опора стойки влиять может на развал.. опора стоит в отштампоаанном стаке кузова.... она цела и не издает звуков ни4аких... и если предположить что дело в опоре - конструктивно ведь угол колеса не изменится из за ее износа
верхний, опор, подкова, рычаг
[9PA1] Слетает верхний патрубок радиатора Cayenne Turbo (9PAAI1) 0leg Вопросы специалистам 2 18.05.2021 15:22
[9PA1] Задний поперечный рычаг и развал 957 Mr.G Ходовая и подвеска 1 19.03.2020 16:15
[970] Как правильно выставить передний верхний рычаг при его замене PORSCHE PANAMERA Alekssini Ходовая и подвеска 4 21.06.2019 10:45
[9PA1] Вопрос про передний нижний рычаг!!! Oleg777 Вопросы специалистам 10 18.04.2016 10:52
На 955 S-ку зеркальные элементы и наружний верхний пластик корпуса зеркала alex_dzen Кузов 1 13.04.2014 23:11
