9PA1 производство 2007>>2010 (L) Вопрос про передний нижний рычаг!!!
06.04.2016, 11:26   #1
Oleg777
Доброго времени суток! Cayenne GTS 957: при замене переднего нижнего рычага, поставили рычаг с меньшим диаметром заднего сайлентблока. В чем принципиальная разница рычагов с разными размерами задних сайлентблоков? Возможна ли эксплуатация автомобиля с родным рычагом, где диаметр заднего сайлентблока порядка 70мм, а второй замененный с диаметром 60.5 мм.?
06.04.2016, 12:06   #2
Сообщение от Oleg777 Посмотреть сообщение
Если сход развал вышел в норму, тогда не страшно. Но на будущее советую ставить парами подобные рычаги.
07.04.2016, 07:40   #3
kkp
и сразу вопрос: почему 2 вида рычагов с разными с/блоками?
спасибо!
07.04.2016, 11:32   #4
Сообщение от kkp Посмотреть сообщение
Для разных настроек ходовой части
07.04.2016, 12:01   #5
Oleg777
Сегодня съездил на сход-развал, выставить в "идеале" не получилось. Использовали программу для cayenne, у меня вопрос: данные регулировки углов сход-развала у cayenne gts одинаковые с обычным cayenne? Я находил информацию, что углы регулировки углов сход-развала именно у gts отличаются.
07.04.2016, 12:03   #6
Разные!
Верно
08.04.2016, 04:16   #7
Oleg777
Если у Вас есть информация по данным УКК на GTS, скиньте пожалуйста. Буду очень признателен! Спасибо!!!
08.04.2016, 12:02   #8
Следующие параметры относятся к собственной массе а/м, т.е. при полном топливном баке, с герметиком для шин (или запасным колесом, складным аварийным колесом) и комплектом инструмента, но без водителя и без дополнительного груза.
Надлежащее давление в шинах.
Если речь идет о Cayenne с пневматической подвеской, то его необходимо установить на нормальный уровень дорожного просвета. На нормальный уровень необходимо переходить с внедорожного уровня. Выполнять измерение и регулировку допускается только в этом положении.
При замене БУ или одного из датчиков уровня необходимо выполнить калибровку с помощью тестера Porsche.
Настроить автомобиль на нормальный уровень дорожного просвета:
Остановить автомобиль и нажать на педаль тормоза.
Закрыть двери автомобиля.
Правый переключатель на центральной консоли нажимать в соответствующем направлении до тех пор, пока не будет достигнут низкий уровень дорожного просвета. Затем настроить нормальный уровень дорожного просвета. Средняя контрольная лампа рядом с переключателем постоянно горит. Загорание другой контрольной лампы означает выбор другого уровня дорожного просвета.
Значения углов установки колес Cayenne GTS, пневмоподвеска и пружинная подвеска во вложении...
Тип файла: pdf Регулировочные значения для GTS 9PA1.pdf (142.1 Кб, 176 просмотров)
11.04.2016, 06:24   #9
Oleg777
Спасибо большое за предоставленную информацию!!!
18.04.2016, 07:52   #10
ripplus
Добрый день, Владимир!
Выложите пожалуйста регулировочные значения для Кай турбо 955, пневма.
cayenne, значение
Не переключается рычаг АКПП из положения "P" Vik273 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 29.01.2015 10:57
Передний бампер Паша Перцев Кузов 8 26.02.2014 13:44
куплю неисправную пневмо стойку и левый нижний рычаг makavelly Барахолка 9 12.02.2014 11:22
Куплю бампер передний 957 mike-evtex Кузов 4 22.09.2013 13:28
куплю передний редуктор ivan9999 Барахолка 1 06.05.2013 21:21
