9PA производство 2003>>2006 (L) Крутит и не заводится.
20.06.2023, 08:33   #1
SkreaMAX
Столкнулся с интересной штукой, привез ребенка в садик, двигатель прогрет, заводить, а он фигу с маслом. Крутит и не схватывает, цепляюсь, ошибка по низкому напряжению на клемме 15, хотя сканер пишет напряжение борт сети 12,4В, ошибка по датчику уровня масла, крутит аки бешеный, обратил внимание, что почему то сработали вентиляторы, завелись - секунд 10 прокрутились и успокоились, и в какой то момент связь с блоком DME оборвалась, сканер прописал ошибку. Колесо попинал, стекло протер - завелась как обычно и все хорошо. Уже раза 3 такое было, причем ошибки вываливает абсолютно разные как будто датчики просто отваливаются по связи. Забыл добавить - АКПП тоже в аварию падала. Cayenne 955 M48.00
21.06.2023, 21:29   #2
Сообщение от SkreaMAX Посмотреть сообщение
Cayenne 955 M48.00
VIN?
Проверьте главное реле в блоке предохранителей моторного отсека
22.06.2023, 05:26   #3
SkreaMAX
Здравствуйте, Владимир, буквально вчера поехал купил блок предохранителей вместе с реле... со всеми реле под жабо который с правой стороны, контракт пришлось брать с японца... Оригинал даже не заказать. Я давно еще менял его и ставил ERA, тогда он вообще глох на ходу и примерно тоже самое было - только ошибки еще и по дросселю высыпались. Поставил, тестирую, позже отпишусь. А пока еще параллельно веду борцуху с этими мелкими рывками на малой скорости.
заводиться, крутить, ошибка
[9PA1] Не крутит стартер 957 khanty Система питания 16 09.05.2023 18:28
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA1] Стартер крутит постоянно 957 meloman Электрооборудование 19 15.12.2020 16:26
[9PA1] HELP!!! Крутит долго. ivanpobeda Система питания 11 01.12.2020 15:10
[9PA] Не крутит стартер. qreon Система питания 13 06.05.2020 12:26
