92A производство 2011>>2018 (K;L) 000117 Сцепление полного привода, достигнут предел износа
10.06.2023, 21:09   #1
Пакет дисков, предел износа скоро будет достигнут
ИНФОРМАЦИЯ
Диски и интеграторы износа масла можно считать как значения измерения:
«Интегратор износа дисков 1»
«Интегратор износа дисков 2»
«Интегратор износа дисков 3»
«КП интегратор износа - масло»
Группа: «V_Интеграторы износа» в:
Полный привод/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено
Значение интеграторов износа дисков приближается к предельному значению.
10.06.2023, 21:10   #2
Раздаточная коробка и блок управления полным приводом
При заказе новой раздаточной коробки (VTG) предлагаются только коробки с оптимизированными стальными дисками, армированными GNC. Для таких VTG требуется собственное оптимизированное программное обеспечение блока управления полным приводом. При монтаже новой раздаточной коробки, включая блок управления полным приводом, в задании на автомобиль должен быть указан PR-номер «LU2». Процедура тестера «Замена блоков управления и раздаточной коробки (в комплексе)» проверяет, установлено ли оно уже или автоматически вписывает его в задание на автомобиль. Затем в соответствии со считанным PR-номером программируется правильное программное обеспечение.
Раздаточную коробку можно заказать только в сочетании с блоком управления полным приводом. В этом случае блок управления уже адаптирован и запрограммирован под раздаточную коробку.
В блоке управления полным приводом, также называемом серводвигателем раздаточной коробки, прочно интегрирован серводвигатель (исполнительный механизм) для муфты полного привода.
В случае дефекта серводвигателя или блока управления его можно заказать и установить отдельно. Блок управления уже оснащен полностью запрограммированным программным обеспечением. Автоматическое программирование невозможно (исключение: акция). Для этого в каталоге запчастей должен быть выбран правильный блок управления. Необходимо соблюдать указания прилагаемого руководства по ремонту.
Обзор главной передачи передней оси (раздаточная коробка и блок управления полным приводом)
1 Блок управления полным приводом с серводвигателем раздаточной коробки
2 Раздаточная коробка
10.06.2023, 21:11   #3
Проверки и возможные причины
Раздаточная коробка неисправна близка к пределу износа
39650 - Раздаточная коробка - близко к пределу износа
блок, дисковый, достигнуть, значение, износ, интегратор, коробка, полный, предел, привод, раздаточный, сцепление, управление
[970] Внезапные ошибки psm и полного привода gevaki8288 Система питания 15 04.01.2023 14:20
[92A] 000114 Сцепление полного привода, достигнут предел износа Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 06.07.2020 18:29
[9PA] Электроника полного привода Sirop Ходовая и подвеска 7 27.07.2019 15:08
[92A] Ошибка полного привода 000115 andry.dyb Ходовая и подвеска 6 12.05.2019 13:13
[9PA] Принцип работы полного привода? 007ru29 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.05.2017 10:50
