92A производство 2011>>2018 (K;L) Адаптация раздаточной коробки после замены масла.
15.03.2023, 20:57   #1
Art72
Добрый день, Владимир!
Какие работы нужно произвести после замены масла в раздаточной коробке? как правильно сделать адаптацию? где-то пишут что это делается в движении, где-то нет. Пивис 3 есть.
Каен ГТС 3.6 2015 г.в.
16.03.2023, 21:34   #2
Сообщение от Art72 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...884#post158884
https://forum.cayservice.ru/showthre...880#post158880
cayservice, forum, https, showthread, адаптация, замена, коробка, масло, после
[95B] Замена масла в КПП, трансмиссии, раздаточной коробки Macan Марина_25 Трансмиссия, АКПП, МКПП 29 18.04.2025 10:26
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
[92A] Необходимость замены раздаточной коробки: проверка исполнения, переоснащение в случае надобности Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.09.2018 22:12
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
[9PA1] Cayenne S 4.8 странности после замены моторного масла Daniil Двигатель 3 03.09.2015 13:17
