991-1 производство 2012>>2016 (S) Демонтаж и монтаж заднего стеклоподъемника 911 Carrera
25.02.2023, 19:00   #1
Предварительные работы
1 Снять уплотнитель шахты заднего стекла.
2 Снять разматыватель ремня безопасности.
25.02.2023, 19:00   #2
Демонтаж заднего стеклоподъемника
Место установки заднего стеклоподъемника
Название: Место установки заднего стеклоподъемника.jpg
25.02.2023, 19:01   #3
1 Выкрутить крепежные винты -1- стеклоподъемника -2- .
1.1 Снять распорные элементы.
Название: Отсоединение стеклоподъемника сверху.jpg
25.02.2023, 19:11   #4
2 Выкрутить крепежные винты -1- из подшипника складного верха -2- .
Потянуть подшипник складного верха спереди и отцепить.
Название: Отсоединение опоры складного верха.jpg
25.02.2023, 19:12   #5
3 Разблокировать накладку -1- и извлечь ее вверх.
Название: Снятие накладки.jpg
25.02.2023, 19:13   #6
4 Отсоединить стеклоподъемник.
4.1 Снять защитную крышку -1- .
4.2 Ослабить крепежную гайку стеклоподъемника.
Название: Ослабление крепежной гайки стеклоподъемника.jpg
25.02.2023, 19:14   #7
5 Вместе с помощником поднять подшипник складного верха спереди и вдавить его внутрь.
6 Полностью поднять стеклоподъемник с боковым задним окном.
7 Отсоединить разъем -1- .
8 Полностью демонтировать стеклоподъемник с боковым задним окном в направлении вверх.
Название: Отсоединение штекерного соединения.jpg
25.02.2023, 19:15   #8
Монтаж заднего стеклоподъемника
1 Монтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
2 При монтаже крышки следить за тем, чтобы она правильно вошла в направляющую.
3 Наклон бокового стекла можно отрегулировать на верхних креплениях посредством распорных пластин (991.543.561.0X).
S1 Белый
S2 Желтый
S3 Серый
S4 Зеленый
S5 Синий
S6 Черный
4 Крепежная гайка стеклоподъемника внизу. Момент затяжки 17 Nm
5 Крепежный винт стеклоподъемника вверху. Момент затяжки 9,7 Nm
6 Крепежный винт подшипника складного верха. Момент затяжки 23 Nm
25.02.2023, 19:15   #9
Дополнительные работы
1 Установить разматыватель ремня безопасности.
2 Монтировать уплотнитель шахты стекла сзади.
carrera, верх, демонтаж, задний, монтаж, поднять, подшипник, складный, снять, стеклоподъемник
[991-2] Демонтаж и монтаж салонного фильтра 911 Carrera 4 S (991420) Владимир Маркин Система кондиционирования 4 28.01.2023 10:33
[9PA1] Демонтаж и монтаж заднего спойлера 957 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 9 11.09.2020 22:21
[991-1] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления 911 Carrera 4S Coupe (991420), 2013 Владимир Маркин Система питания 16 27.08.2020 18:19
[92A] Демонтаж и монтаж заднего спойлера 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 04.06.2019 14:56
[9PA] Демонтаж и монтаж заднего спойлера 955 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 1 08.05.2018 21:30
