970 производство 2010>>2016 (L) 000320 Неприемлемое регулирование уровня Panamera Turbo (970430)
07.01.2023, 19:58   #1
Система регулировки уровня кузова недостоверн.
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо компонентов сенсорных элементов регулировки высоты или после замены блока управления PASM необходимо провести повторную проверку компонентов сенсорных элементов регулировки высоты.
Проверку компонентов сенсорных элементов регулировки высоты можно выполнить с помощью функции проверки компонентов сенсорных элементов регулировки высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Тест компонентов, датчики уровня кузова
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта компонентов сенсорных элементов регулировки высоты или после замены блока управления PASM необходимо провести повторную калибровку сенсорных элементов регулировки высоты.
Повторную калибровку сенсорных элементов регулировки высоты можно выполнить с помощью функции калибровки сенсорных элементов регулировки высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Калибровка датчика уровня кузова
Зажигание вкл.
07.01.2023, 19:59   #2
Зажигание вкл.
Ход двигателя
Дверь и крышка в закрытом состоянии
Регулирование уровня активно
Регулирование уровня, опускание → не опускать автомобиль
Регулирование уровня, подъем → не поднимать автомобиль
Система регулирования дорожного просвета недоступна
Ходовая часть повреждена — Найти мастерскую, возможна дальнейшая поездка по ситуации — Активное предупреждающее сообщение
07.01.2023, 20:01   #3
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
Компрессор системы регулирования дорожного просвета
Компрессор регулировки уровня генерирует давление в системе. В то же время встроенные клапаны позволяют передавать нагнетаемое давление как на ресивер, так и на клапанный блок. При необходимости компрессор может также выпускать воздух из всей системы через электромагнитный клапан атмосферного воздуха или электромагнитный спускной клапан, который расположен непосредственно на компрессоре и не подключен пневматическим трубопроводом к клапанному блоку. Это позволит, например, упростить ремонтные работы.
На иллюстрации ниже показан компрессор регулировки уровня на Panamera.
1 Крепежные винты
2 Компрессор системы регулирования дорожного просвета
ID:	62593   Нажмите на изображение для увеличения
07.01.2023, 20:02   #4
Проверки и возможные причины
Система регулирования дорожного просвета: недостоверно
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - 5000 - Негерметичн. места
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - Реле неисправно
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - Предохранитель неисправен
43150 - Компрессор системы регулирования дорожного просвета - Пневматические трубопроводы подсоединены неправильно
panamera, turbo, высота, дорожный, компонент, компрессор, неприемлемый, просвет, регулирование, регулировка, сенсорный, система, уровень, элемент
[970] 000320, C12097 падает передняя ось Panamera Turbo (970430) Jnr07 Ходовая и подвеска 9 09.01.2023 22:47
[970] PCM 3.1 замена Panamera Turbo (970430) egoistxxx Электрооборудование 11 21.10.2022 14:29
[970] Ошибка Р0016 Panamera Turbo (970430) Dmb2010dv Двигатель 5 23.07.2022 19:45
[970] P0307/P0305 Panamera Turbo (970430) egoistxxx Система питания 11 14.10.2021 20:30
[970] 000320 Неприемлемое регулирование уровня кузова Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.06.2019 16:18
