			Здравствуйте. Porsche Panamera проблема такая. На трассе при наборе скорости выбивает ошибку по подвеске. Падает передняя ось. Ошибки в блоке 000320, C12097. Если на месте стоит и гонять подвеску вверх вниз, включать режим спорт плюс, по началу все нормально, потом в какой то момент так же падает на переднюю ось с ошибкой или же просто стоит и ничего не происходит, на табло висит что идёт подъем, но ничего не происходит, глушишь, мин 10 ждёшь, и снова можно управлять подвеской. Коды ошибок те же. Когда начинаешь тестирование исполнительных механизмов остаётся ошибка C12097. Азота в системе 118 л, трубки проверял на блоке клапанов все установлены верно. Подскажите куда копать?
