970 производство 2010>>2016 (L) 000320, C12097 падает передняя ось Panamera Turbo (970430)
06.01.2023, 18:37   #1
Jnr07
Здравствуйте. Porsche Panamera проблема такая. На трассе при наборе скорости выбивает ошибку по подвеске. Падает передняя ось. Ошибки в блоке 000320, C12097. Если на месте стоит и гонять подвеску вверх вниз, включать режим спорт плюс, по началу все нормально, потом в какой то момент так же падает на переднюю ось с ошибкой или же просто стоит и ничего не происходит, на табло висит что идёт подъем, но ничего не происходит, глушишь, мин 10 ждёшь, и снова можно управлять подвеской. Коды ошибок те же. Когда начинаешь тестирование исполнительных механизмов остаётся ошибка C12097. Азота в системе 118 л, трубки проверял на блоке клапанов все установлены верно. Подскажите куда копать?
06.01.2023, 20:18   #2
Сообщение от Jnr07 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Porsche Panamera
VIN?
Какие ремонтные работы проводили ранее по машине?
06.01.2023, 20:31   #3
Jnr07
Вин номер к сожалению смогу написать только завтра. Со слов предыдущего владельца, была заменена передняя правая стойка в сборе с баллоном.
Добавлено через 3 минуты
Вопрос какое отношение к системе пневмоподвески имеет ошибка C12097
07.01.2023, 11:49   #4
Jnr07
VIN?
Vin WP0ZZZ97ZCL080401
Есть ещё одно наблюдение. Компрессор качает от 7.5 до 12 кг, больше давление не поднималось. Ошибка вылетает именно когда автомобиль пытается поднять перед.
07.01.2023, 18:52   #5
Jnr07
Ещё одно наблюдение. Выгнал машину на улицу, у нас стало -12) сейчас пришёл, просела морда, завожу, сразу ошибка, в блоке 000320, сбрасываю, прям секунд 5-8 работает компрессор и снова ошибка.
07.01.2023, 20:05   #6
WP0ZZZ97ZCL080401
в блоке 000320
https://forum.cayservice.ru/showthre...896#post156896
Всегда проверять штекерные соединения пневматических шлангов на правильную глубину установки:
В месте подключения должна быть видна лишь одна цветная метка (одно белое кольцо).
Если видны две цветных метки (два белых кольца), то глубина установки неверная.
- Расстояние -x- от конца пневматического шланга до разъема должно составлять не менее 8,0 мм.
Название: Проверка цветной маркировки.jpg
ID:	62595   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка расстояния.jpg
07.01.2023, 20:17   #7
Jnr07
Спасибо, завтра проверю. Максимальное давление в ресивере 12 кг это нормально?
08.01.2023, 21:44   #8
Нужно проверять количество азота в системе. PIWIS уже говорит в норме или нет.
09.01.2023, 06:26   #9
Jnr07
Количество азота в системе скачет от 110 до 121л.
Трубки проверил, все как по инструкции.
09.01.2023, 22:47   #10
Тогда проверяйте сам компрессор пневмоподвески или ставьте заведомо рабочий.
ошибка, падать, передний
[9PA] Крышка багажника падает WWL Кузов 10 07.02.2022 19:19
[9PA1] Падает правая стойка 957 meloman Ходовая и подвеска 4 29.12.2021 20:15
[970] C12097 Проверить память неисправностей панели управления кондиционера Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.02.2021 14:42
[970] 000320 Неприемлемое регулирование уровня кузова Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.06.2019 16:18
[9PA] Падает температура ож при минус 5 NIKEmark Двигатель 4 13.02.2018 10:31
