970 производство 2010>>2016 (L) C120A1 Шина данных, полученное значение неисправности от блока управления переднего привода PTM
05.01.2023, 18:13   #1
Блок управления электронной системы полного привода (PTM), недостоверность полученного значения неисправности или сигнала
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию . Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности.
Пояснение:
ИНФОРМАЦИЯ
Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности , которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
ИНФОРМАЦИЯ
Блоки управления, относящиеся к ОГ
Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как «недостоверный сигнал». При этом причиной может быть также «Ошибка диапазона значений» , отличающаяся от условия «Значение неисправности», например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
Электроника двигателя (DME)
Высоковольтная АКБ
05.01.2023, 18:13   #2
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал значение неисправности от передающего блока управления.
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений от передающего блока управления.
ИЛИ
ИЛИ
05.01.2023, 18:14   #3
Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениями
Проверки и возможные причины
блок, данный, значение, неисправность, передавать, передний, получить, привод, принимать, управление, функция, шина
[9YA] Шина данных FlexRay2 Nikolai78russ Электрооборудование 3 07.06.2022 21:44
[92A] Необходимость замены блока управления полного привода: отсутствующие значения смещения (Offset) и подъема на раздаточной коробке (66/11) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 09.01.2022 21:10
[92A] U112100 Шина данных, отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:31
[9PA] Руководство по диагностике / шина данных CAN Владимир Маркин Электрооборудование 0 22.02.2019 21:55
