9PA производство 2003>>2006 (L) Руководство по диагностике / шина данных CAN
22.02.2019, 21:55   #1
Зажигание вкл.
Блок(-и) управления, внутренняя функциональная проверка
1. Передача / прием через шину данных CAN невозможны (шина данных CAN ВЫКЛ.):
Во всех блоках управления сохранилась одна из следующих неисправностей: Привод CAN (high/low)/ шина CAN-Infotainment (high/low)/ CAN-Komfort ВЫКЛ. (high/low)
Для поиска неисправностей использовать таблицу причин неисправностей 1!
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание между проводами (провода high и low)
Перепутаны провода high и low (перепутано гнездо в штекере или поврежденные провода перепутаны при ремонте)
2. Отсутствует принимаемое сообщение блока управления / коммуникация с блоком управления невозможна:
Считать в шлюзе памяти неисправностей и при помощи сохраненных неисправностей и с использованием типологии CAN локализовать неисправность! → 97 Электросхема
Для поиска неисправностей использовать таблицу причин неисправностей 2!
Отсутствует электропитание / соединение массы соответствующего блока управления
Соответствующий блок управления не работает
Прервана связь с шиной данных CAN на соответствующем блоке управления
Соответствующий контакт
В следующей Инструкции по работа указаны измерения, которые следует произвести. Измерения необходимо проводить с использованием схемы расположения контактов из нижеследующей таблицы, а также с соблюдением соответствия блока управления и шины данных CAN.
Тип файла: pdf Руководство по диагностике шина данных CAN.pdf (360.5 Кб, 502 просмотров)
блок, данный, диагностик, неисправность, по шина данных can, руководство, управление, шина, шина данных can
[92A] Руководство по эксплуатации E2 (958) Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 9 07.01.2024 22:48
[9PA] Ошибки по диагностике Kostin-M-I Электрооборудование 8 22.09.2020 12:10
[9PA] Система шин передачи данных CAN Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.01.2017 15:45
Где можно скачать руководство по Е2?? Samirus Вопросы специалистам 2 12.01.2014 00:06
Есть у кого выход на руководство Nightcone Болталка 0 17.11.2012 00:27
