9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки по диагностике
19.05.2017, 19:34   #1
Kostin-M-I
Доброго дня.
Сделал диагностику Васей, пивиса не имею, в городе тоже нет нигде. С частью ошибок есть свои мысли, написал насколько понял, с частью ничего не понятно, нужно направление для решения.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L5 907 040 AH
Компонент: Klima - SG R/L 3818
Кодировка: 0000030
Мастерская #: WSC 128452 000 00000
VCID: 75EA1DCD1FE9E9EF7D-515A
2 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
007 - Замыкание на массу
- Предположительно сам датчик, предварительно прозвоню проводку
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
008 - Недостоверный сигнал
- Предположений нет(
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L5 937 049 C
Компонент: 2703
Кодировка: 0100478
Мастерская #: WSC 66816 138 00000
VCID: 3B7ECBF5794D7F9F4B-515A
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
- Просадка напряжения, зарядка
02197 - Регулятор подсветки пространства для ног(E398)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
- Снятая накладка пространства ног
Адрес 17: Комбинация приборов Label: Не найден
Part No: 7L5 920 970 A
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2010
Кодировка: 0007104
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 346CE0C95413B0E78A-515A
1 неисправность:
00459 - БУ; панель управления; индикации и выдачи информации: передний(J523)
004 - Нет сигнала/связи
- Предполагаю причиной является не штатное ГУ, жду ПСМ 2.1
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 70E42CD9608BCCC7AE-515A
1 неисправность:
- Предполагая причиной является не штатное ГУ, жду ПСМ 2.1
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 E
Компонент: 5F HSG 0201
Кодировка: 0001045
Мастерская #: WSC 99361 041 00001
VCID: 3E78C2E16A5F6AB76C-4B18
4 Найдены неисправности:
00987 - Лампа левого стоп-сигнала(M9)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
- Возможно лампа перегорела, думаю решаемо
00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
- Привод рабочий, снятие замка, возможно тросик (если он там есть), или замена замка
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: Не найден
Part No: 7L0 919 283 E
Компонент: 34 Einparkhilfe 0907
Мастерская #: WSC 00144 433 00000
VCID: 3874D4F9487B5487A6-513C
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт(J285)
- Предположений нет
01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента; задний(H15)
002 - Превышен нижний предел
- Зуммер парковки в пространстве ног водителя, видимо умер...
19.05.2017, 19:38   #2
Доброго дня.
Какой VIN?
19.05.2017, 19:39   #3
Kostin-M-I
Какой VIN?
WP1AA29P54LA23533
19.05.2017, 19:55   #4
Блок управления шлюза
Зажигание вкл.
Внутренняя функциональная проверка комбинации приборов
Нет сигнала/коммуникации (отсутствующий сигнал от блока управления шлюза на шину CAN-привод)
Неисправность
Соответствующий контакт
Разъем B комбинации приборов:
Контакт 4 - шина CAN-Привод (high)
Контакт 16 - шина CAN-Привод (low)
Комбинация приборов
Внутренняя проверка работоспособности блока управления парковочного ассистента
Нет сигнала/коммуникации (отсутствующий сигнал от комбинации приборов на шину CAN-Komfort)
Разъем A блока управления парковочного ассистента:
Контакт 3 – CAN-Komfort (low)
Контакт 2 – CAN-Komfort (high)
20.05.2017, 20:36   #5
Kostin-M-I
Зажигание вкл.
Неисправность
Комбинация приборов
Доброго времени.
С большей частью неисправностей разобрался, с этими двумя пока тупик.
По ошибке в климате, в разъеме Б комбинации приборов, отсутствуют 4 и 16 пин. Но кан драйв прозвонил, замыканий нет, провода целые.
По ошибкам в парковочном ассистенте, с зуммером вопрос решен, был обрыв провода, сгнил в месте нарушения изоляции (а изоляция была нарушена пластиковым хомутом, предполагаю заводским). А с кан шиной в парковке не понятки... Оба провода прозвонил до приборки, все в порядке, что может быть причиной недостоверного сигнала, не ясно. Может ли быть дефект приборки? Снять визуальный осмотр, пропаять, прозвонить? Сам парковочный ассистент после возвращения зуммера заработал.
Добавлено через 12 минут
Еще была проблема с шиной кан комфорт, сгнило соединение которое в районе средней стойки, забавно что только на одном проводе, сгнило под корень... Хотя там влаге не откуда взяться. Запас проводов был, немного обкусил, зачистил, скрутил, спаял, обработал чистящим для плат и раст стопом (электроконтактом).
Хотел спросить, пайка вообще допускается при ремонте электропроводки?
20.05.2017, 20:42   #6
Любое качественное соединение.
20.05.2017, 20:59   #7
Kostin-M-I
А ошибки шины в блоке климата и парковки могут быть связаны с отсутствием ПСМ и наличием китайского головного устройства с адаптером кан шины?
22.05.2017, 10:26   #8
Да...
22.09.2020, 12:10   #9
AlexBank
У меня аналогичные ошибки, очень возможно проводка сгнила там же.
Подскажите где именно ее искать в районе средней стойки?
Предполагаю что где- то под ковриком, но Каен недавно, еще не знаю как туда добраться.
блок, шина
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
Ошибки Влад 955 Вопросы специалистам 1 21.11.2014 11:50
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[9PA] Re: Ошибки laptiev.lds-84 Вопросы специалистам 6 21.09.2013 15:37
что за ошибки? Dixi Обмен опытом 4 03.02.2013 12:32
