92A производство 2011>>2018 (K;L) U112100 Шина данных, отсутствует сообщение
10.05.2019, 21:31   #1
Выключить зажигание, включить зажигание
Диагностика выполняется непрерывно
Таймаут, нет сообщения в течение времени стабилизации
Связь с системой спутниковой пеленгации
Проверить провода шины, электропитание и версию ПО блока управления системы спутникового отслеживания, при необходимости заново запрограммировать или заменить этот блок управления
данный, отсутствовать, система, сообщение, шина
[92A] C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2019 11:01
[92A] C12029 Блок управления полного привода, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.03.2019 18:52
[9PA] Руководство по диагностике / шина данных CAN Владимир Маркин Электрооборудование 0 22.02.2019 21:55
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
[9PA] Система шин передачи данных CAN Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.01.2017 15:45
