970 производство 2010>>2016 (L) Замена панели индикации и управления PCM Panamera
19.10.2022, 16:23   #1
Считывание и запись значений
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
При установке в автомобиль нового PCM/CDR следует использовать заданный в информационной системе PIWIS код активации.
Коды можно получить при вводе идентификационного номера автомобиля в информационной системе PIWIS или от фирмы-импортера.
Во время кодирования необходимо обеспечить электропитание для 9818 - тестера PIWIS II. Следует обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока минимум 40 A.
Инструкции 9818 - тестера PIWIS II имеют более высокий приоритет и им необходимо следовать в случае отличия от описания. Различия могут появиться в более поздних версиях программного обеспечения.
Приведенное здесь описание процесса содержит общие сведения, в 9818 - тестере PIWIS II может отображаться другой текст или понадобятся дополнительные указания/рабочие операции.
При замене PCM на новый необходимо записать данные навигационной системы при помощи СD/DVD с обновлениями ПО и данными навигации.
Чтобы иметь возможность записать обновления ПО и данные навигации, необходимо считать код разблокировки из Информационной системы Piwis. Дополнительные коды разблокировки сотрудники сервиса должны уточнять у клиента, если, например, клиент имеет навигацию для Европы и России или уже приобрел навигационные обновления.
Версию программного обеспечения картографических материалов PCM можно взять из информационной системы PIWIS (данные по электрооборудованию / электронике).
Требуемый CD/DVD-диск обновления программного обеспечения и навигационных данных необходимо заказать через PET.
Передавать клиенту CD/DVD-диск с обновлением ПО и данными навигации не следует. Этот CD/DVD-диск используется только в сочетании с 9818 - тестером PIWIS II.
Для требуемого PCM следует применять CD/DVD-диск с обновлением ПО и данными навигации соответствующего модельного года автомобиля, например, если автомобиль модельного года 2010, то и использовать следует CD/DVD-диск для 2010 года. Это справедливо также и в том случае, если уже предлагается CD/DVD-диск для 2011 года.
Диски СD/DVD с обновлениями ПО и данными навигации для различных модельных лет должны всегда архивироваться в Центре Роrsche.
CD/DVD-диск с обновлением ПО и данными навигации может дополнительно содержать прочие изменения/дополнения, которые следует использовать в дальнейшем для более старых автомобилей. Например уже сейчас существует CD/DVD-диск для 2011 года, но в версии для 2010 года обнаружена ошибка и, таким образом, старый CD/DVD-диск для 2010 года необходимо заменить на обновленный CD/DVD-диск для 2010 года. Об этом процессе сообщается в Технической информации.
Актуальные сведения о совместимости с телефонами с Bluetooth приведены на сайте http://www.porsche.com/germany/acces...ion/documents/.
1 Тестер PIWIS подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
3 В разделе "Обзор" переключиться с помощью кнопки F7 в дополнительное меню.
4 Снять режим транспортировки.
4.1 Выбрать Передача автомобиля.
4.2 Выполнить передачу автомобиля в пошаговом меню.
4.3 Соблюдать инструкции и указания тестера.
5 Вернуться в раздел Обзор.
6 В разделе Обзор выбрать нужный блок управления PCM 3.1.
7 Выбрать Расширенная идентификация.
8 Выбрать поле Идентификационный номер автомобиля.
9 Ввести Идентификационный номер автомобиля и записать с помощью клавиши F8.
10 В меню Кодировка/адаптация выбрать функцию Автоматическое кодирование, нажать F12.
11 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
12 В меню Техобслуживание/ремонт выбрать функцию Активация функций, клавиша F12.
12.1 Тестер PIWIS отображает коды разблокировки.
12.2 На основании зависимых от автомобиля кодов из информационной системы Piwis щелкнуть по меню, ввести соответствующий Код разблокировки и закодировать с помощью клавиши F8.
13 Покинуть блок управления PCM 3.1, PCM3.1 выходит из режима Service.
14 Вставить CD/DVD-диск с обновлением ПО и данными навигации в PCM3.1 (см. руководство по эксплуатации).
15 Подтвердить указания на PCM и соответствующим образом запустить и провести обновление.
16 В заключение PCM отображает Обновление до версии проведено успешно, подтвердить эту информацию на сенсорном дисплее.
17 В зависимости от оснащения проверить функции аудиосистемы, телефона, ТВ, системы навигации.
Только для варианта комплектации с XM-радио
18 Выкатить автомобиль на свободную уличную площадку. Оставить двигатель включенным.
19 Настроить магнитолу на радиостанцию для предварительного прослушивания.
20 Позвонить в колл-центр SiriusXM OEM по номеру 1–800–852–9696. В меню выбора нажать клавишу 2 “другие запросы”.
21 Сообщить оператору данные магнитолы (ID/ESN) оригинальной и новой системы PCM.
22 После успешной регистрации проверить работу всех функций PCM.
Все автомобили
23 Считать память неисправностей в PCM 3.1.
замена, индикация, панель, управление
[9PA1] Программирование панели управления и индикации (PCM 3.0) Владимир Маркин Электрооборудование 26 11.10.2023 17:07
[95B-2] Выход из строя панели индикации и управления, включая блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE): Проверить предохранитель Владимир Маркин Электрооборудование 8 13.06.2023 23:12
[9YA] Индикация неисправностей на панели управления Влад 2 Электрооборудование 1 03.07.2022 22:10
[970] C12097 Проверить память неисправностей панели управления кондиционера Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.02.2021 14:42
[92A] Проверка индикации уровня ОЖ (замена клапана отопителя и установка брызгозащиты Владимир Маркин Двигатель 3 17.08.2019 12:17
