9YA производство 2018>>2024 (D) Индикация неисправностей на панели управления
03.07.2022, 17:36   #1
Влад 2
При движении загорается предупреждение "Неисправна бортовая сеть. Припарковать автомобиль в безопасном месте". Это бывает и на длительном, и на непродолжительном маршруте. При дальнейшем движении предупреждение может исчезать, после остановки и последующего запуска двигателя не появляется сразу. Никаких других проявлений неисправности не отмечается. Что посоветуете с этим делать?
03.07.2022, 22:10   #2
Сообщение от Влад 2 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Есть фото того что появляется на комбинации приборов?
Опрашивали блоки управления?
индикация, неисправность, панель, управление
[9PA1] Программирование панели управления и индикации (PCM 3.0) Владимир Маркин Электрооборудование 26 11.10.2023 17:07
[95B-2] Выход из строя панели индикации и управления, включая блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE): Проверить предохранитель Владимир Маркин Электрооборудование 8 13.06.2023 23:12
[9PA1] Устранение неисправностей двигателя Cayenne V6: перепрограммирование блока управления DME (колебания оборотов холостого хода) Владимир Маркин Система питания 2 30.04.2021 16:10
[970] C12097 Проверить память неисправностей панели управления кондиционера Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.02.2021 14:42
[9PA] Ошибки airbag код неисправности 1217 и/или 1218 в памяти неисправностей блока управления подушки безопасности Ислам95 Внешнее оснащение кузова 9 22.07.2019 23:16
