92A производство 2011>>2018 (K;L) Отсутствует сообщение о непристегнутом ремне Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
12.09.2022, 18:18   #1
Anlrav
Добрый вечер, друзья.
Суть проблемы (cayenne diesel s, 2013, wp1zzz92zela68034:
1. Сегодня заметил что при движении пропало предупреждение о непристегнутом ремне безопасности на приборной панели (как на жк стакане так и пиктограмма). Я проверил предохранитель на правой панели (14 номер. блок управления подушек безопасности и распознавания присутствия пассажира). Удалив его пиктограмма ремня загорелась но сообщения о непристегнутом ремне не появилось.
2. Одновременно пропало сообщение «переведите селектор АКпп в положение Р» когда включена скорость и открыта дверь (раньше пищала и мигало желтое сообщение - я приоткрываю дверь иногда перед воротами, чтоб сработал пульт от ворот)
Кто то пишет что эти проблемы могут возникнуть из за неисправности концевика водительской двери.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой - был бы полезен опыт. Piwis нет. Благодарю.
12.09.2022, 20:51   #2
Сообщение от Anlrav Посмотреть сообщение
Нужно проверить проводку и разъем на качество соединения с замком ремня безопасности, если там без замечаний, подключить заведомо исправный замок ремня безопасности
Это лишнее, так делать нельзя
По описанию похоже на замок, но для уверенности нужно диагностическое оборудование подключить и опросить блоки управления дверей
12.09.2022, 20:57   #3
Anlrav
Спасибо. Буду пробовать
17.09.2022, 12:18   #4
Anlrav
Всем добрый день.
Проблема решилась.
Под водительским сиденьем разъединился один из штекеров (видимо при настройке кресла получилась натяжка провода и он отщелкнулся). После соединения все функции возобновили штатное функционирование.
непристегнуть, отсутствовать, ремень, сообщение
[92A] C12033 Блок управления высоковольтного компрессора кондиционера, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Система питания 1 20.01.2024 11:42
[92A] U112100 Шина данных, отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:31
[92A] C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2019 11:01
[92A] C12029 Блок управления полного привода, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.03.2019 18:52
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
