9PA производство 2003>>2006 (L) Плохо заводится, ошибки по распредвалам 3,2
26.08.2022, 13:19   #1
Aleks27
Здравствуйте всем. Кайен 3,2 америкос 2004г пробег190 (вроде родной)
Проблемы с запуском, выдаёт ошибки по распредвалам, но подозрение на растянутую цепь.
Подскажите пожалуйста какие максимальные отклонения должны быть?
26.08.2022, 13:30   #2
Aleks27
Вот что выдаёт диагностика
ID:	58425   Нажмите на изображение для увеличения
26.08.2022, 17:22   #3
Nikitos097
Вроде де бы сам и ответил на свой вопрос вторым сообщением))
27.08.2022, 08:43   #4
Aleks27
Так а какие максимально допустимые углы?
28.08.2022, 17:08   #5
Сообщение от Aleks27 Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем.
Допуск считается до 6 градусов
Видимо датчик оборотов коленвала начинает сбоить. Нужно поставить заведомо исправный и провести заново проверки
29.08.2022, 10:05   #6
Aleks27
Спасибо ������
заводиться, ошибка, плохо, распредвал, сканер
[9PA] Плохо работают дворники ASBorzakovsky Автомобиль в целом - общая информация 3 30.11.2021 18:29
[92A] Плохо греется Cayenne Diesel 958 Chzhao Двигатель 1 14.01.2021 23:20
[9PA] Плохо тянет на горячую Кай s4.5 vova.vv399 Вопросы специалистам 4 24.07.2018 15:09
[9PA1] Водительская дверь плохо закрывается DimaMitino Кузов 11 10.01.2018 10:32
[9PA] Троит и плохо работает 4,5 петрович Двигатель 25 18.04.2014 11:35
